查看: 2485|回复: 2
联想一体机B31r4短路维修
发表于 2017-6-20 19:11:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来B31R4一体机说不开机,万能电源表调到20V 通电,电流直接5A短路灯亮,心里暗喜送钱的来了,给客户报价200元,说主板短路,需要放到店里维修,明天才可以修好来拿,客户还算爽快,立即答应,留下客户电话。动工,才开后盖,直接用烧鸡大发。电压调到最低,通电电流2.5A,用巴掌放到板子上感觉9度,(注 一定手要快 通电几十秒赶快拔掉)当手放到C9  C10 贴片电容片区时,把手狠狠地烫了一下,立即拔电,C9  C10电容全部干掉,通电正常,亮机。看图
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
manzxq + 2
发表于 2017-6-20 20:05:11 | 只看该作者 �
人体手掌测温仪,不过经验维修有时挺快处理故障的
发表于 2017-6-21 05:55:45 | 只看该作者 �
这种电解电容短路的不太多见
