查看: 9468|回复: 16
[华为手机维修]
手机换完屏主板点不亮怎么办
发表于 2018-1-3 16:26:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
手机换完屏主板点不亮怎么办啊,拆前是好的,难道只能赔主板吗?
发表于 2018-1-9 23:23:08 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
谢谢,了不起,对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾。
回复 支持 0 反对 1
头像被屏蔽
3#
发表于 2018-1-4 12:21:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
什么手机啊?手机是点不亮还是不开机了?能开机点不亮先查屏接口阻止看看。
发表于 2018-1-4 14:22:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
再检查检查,可能是哪个地方没接好。
发表于 2018-1-5 11:07:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
耐心一点从头想一遍动过哪些地方,我昨天就遇到一台,试屏的时候多次都能正常显示结果装上就只有灯光没有显示了,之前也出现过然后把屏座洗一下又能显了,测暗显示座子把尾插排线换了(显示座在上面)还是不行,怀疑是屏的问题,把屏拆下来电容加焊一遍,久违的显示出来了,那心情跟捡到钱样。
发表于 2018-1-5 14:19:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
接口仔细检查,那里接触不良了,倒霉催的可能楼主身上的静电给挂了
发表于 2018-1-5 15:10:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看是什么机器咯,就怕你螺丝打错了,那你就玩大了
发表于 2018-1-7 14:55:23 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
首先要有这个习惯,拆旧屏后拿旧的测试下,一是还有价值,二可以确保下主板状态,你说的可能是换上去的新屏还是有问题
发表于 2018-1-8 10:34:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
再检查检查,看哪个地方是不是没接好。
发表于 2018-1-8 10:37:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
显示屏短路,检查绝缘胶纸
发表于 2018-1-8 12:27:39 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
先把原来的屏装回去试试看,看看能不能亮,如果还不亮,那就接电流表看看开机电流,如果开机电流不对,那就是你把主板弄坏了,像你这种级别的,估计只有陪板子了
发表于 2018-1-8 18:47:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
具体说明情况才能准确快速解决问题
发表于 2018-1-10 12:39:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2018-1-26 21:47:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
搞维修要胆大心细,缺一不可。冬天维修建议洗下手,估计楼主经验欠缺。
发表于 2018-2-5 17:02:34 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个只有先学习下  下次再用 谢谢
发表于 2018-2-19 17:07:49 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
这个只有先学习下  下次再用 谢谢
发表于 2018-2-20 17:50:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
一种情况是屏的问题,另一种情况是接口问题
