查看: 8148|回复: 31
6P 坑货UMT 板层断线 刮骨疗伤
发表于 2017-6-14 14:37:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     这两天闲着无聊,看到论坛一个UMT板子扩容造成板层断线的帖子,解决方法就是打磨SIM卡座下面的板子 挖出连接点来飞线,想起来之前我也有个6P的UMT板子 也是板层断线造成开机重启,     平时修机修的少,也没什么料板,就淘宝买了块测量板,今天收到立马开工,话不多说,看图:
断线点:
第一层:
第二层:
第三层:
显微镜看的:
补好线上好绿油:
打值:
     打值后正常,果然不是CPU底下虚汗造成的,手工不佳 不敢干U的可以刮板子飞线了 也降低了风险,我手里这块板子基带也有问题,之前刷过机也进不了系统,等有空了在干基带,先到这里。
参与人数 7下载分 +16 收起 理由
枫爵 + 2 老司机!双击666+关注.....
yblnm + 3 老司机!双击666+关注.....
gagg + 3 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
非凡小色 + 2 这样都不会坏?人才啊
dayexww + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
海韵之恋 + 2 老司机!双击666+关注.....
boyxuxu + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-14 15:17:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
汗。。。。。好暴力
这哪里暴力哦 用小姑娘打磨指甲的 慢慢磨出来的  详情 回复 发表于 2017-6-14 17:21
发表于 2017-6-14 15:22:05 | 只看该作者 �
技术真好,厉害
发表于 2017-6-14 15:38:46 | 只看该作者 �
这个真是牛逼了
发表于 2017-6-14 16:08:34 | 只看该作者 �
只能说NB了  我就怕搞这种
发表于 2017-6-14 16:49:54 | 只看该作者 �
厉害啊。。这样都能挖出来啊。。
发表于 2017-6-14 17:11:43 | 只看该作者 �
umt的主板  都报风险的 楼主报没
这个肯定报了 不过客户直接丢我了  详情 回复 发表于 2017-6-14 17:20
发表于 2017-6-14 17:20:01 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-6-14 17:11
umt的主板  都报风险的 楼主报没
这个肯定报了  不过客户直接丢我了
发表于 2017-6-14 17:21:12 | 只看该作者 �
117271079 发表于 2017-6-14 15:17
汗。。。。。好暴力
发表于 2017-6-14 17:33:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神 怎么磨得能传授点么
就是用姑娘美甲用的打磨条的 耐心磨就可以了  详情 回复 发表于 2017-6-14 17:48
发表于 2017-6-14 17:48:28 | 只看该作者 �
yuejiancao 发表于 2017-6-14 17:33
大神 怎么磨得能传授点么
发表于 2017-6-14 18:14:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我想问的是,像这种刮好几层的,,,那一2层线,在你刮的时候不会断吗?
看磨的第一层 第二层 都是接地铜的  详情 回复 发表于 2017-6-15 20:11
发表于 2017-6-14 23:51:09 | 只看该作者 �
楼主用的万用表跟我的一样,我想问一下,有时候我量对地值的时候不是很准备,是怎么样校准的了
没出现你这个 偶尔会出现错乱 关掉再开就可以了 我倒是改装了下 说是更准确点 但是没有对比过 具体也不知道是不是更准确了  详情 回复 发表于 2017-6-15 20:16
发表于 2017-6-15 12:28:56 | 只看该作者 �
UMT的主板风险比较大,还好还有空板对照着
发表于 2017-6-15 16:54:44 | 只看该作者 �
楼主用什么磨的板子,沙纸???
发表于 2017-6-15 18:25:24 | 只看该作者 �
是那个 打磨指甲 长条形状的吗 ?
是的 没找到砂纸 就用这个 磨的效果挺好  详情 回复 发表于 2017-6-15 20:14
发表于 2017-6-15 19:32:49 | 只看该作者 �
最后修好没
还没 有空在干  详情 回复 发表于 2017-6-15 20:17
发表于 2017-6-15 20:11:55 | 只看该作者 �
看磨的第一层 第二层 都是接地铜的 板子挖空 用显微镜看 挖断线几率小
发表于 2017-6-15 20:14:20 | 只看该作者 �
祖新八闽通讯 发表于 2017-6-15 18:25
是那个 打磨指甲 长条形状的吗 ?
发表于 2017-6-15 20:16:25 | 只看该作者 �
可以教一下我怎么改装吗?  详情 回复 发表于 2017-6-16 00:00
