查看: 1748|回复: 14
[求助中]
HP 15 R035TX 适配器不能开机
发表于 2017-6-1 15:39:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
HP 15 r305tx   板号  LA-A992P
关机状态,适配器可以给电池充电,
带电池 可以开机, 但开机后 会掐断 适配器供电, 测试是 充电芯片  关断了 隔离的 P场管
充电芯片  基本就是 SMB 总线 连接 EC  电池,  非常简洁
没有电池 光适配器 无法触发开机,  测试   有线性供电, EC 没有发出  EC_ON  给 待机供电芯片,无 待机3,5v
EC  KB9012   还没有找到 程序
有没有什么别的 可能
发表于 2017-6-1 17:33:33 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
附上图纸就好看了
发表于 2017-6-2 12:39:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2017-6-3 14:04:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
多动脑少动刀,身同感受。
发表于 2017-6-3 15:43:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个不好搞
发表于 2017-6-6 10:20:34 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
HP的有的机器适配器中间针的电路也得看看测量一下
发表于 2017-6-6 10:22:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我都是找自带程序的EC
发表于 2017-6-6 10:58:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检查系统电流检测没?
发表于 2017-6-11 10:24:32 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
有图纸吗,看下图纸好修
发表于 2017-6-11 13:26:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
充电芯片的ACIN开机后是多少、
发表于 2017-6-12 14:51:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
  我当时搜索不知道什么原因没搜索到  谢谢了
发表于 2017-6-12 14:57:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换个带程序的拆机io试试
发表于 2017-6-12 15:04:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
充电芯片换个试试,只有适配器的不出发应该是没有发出ac_ok啊是不是摸个上拉电压没有出来,
发表于 2017-6-13 11:16:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
路过学习了
发表于 2017-6-13 13:43:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
奇怪问题等待大神解答
