查看: 15660|回复: 69
[求助中]
电源板过整流桥后只有200V,没思路了
发表于 2017-5-31 15:43:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
整流桥中间两脚有220交流,出来只有200V直流,整流桥换过了,大电容、芯片也都拆下来测过,整流桥出来过还是只有200V直流
怎么回事???
发表于 2017-5-31 17:09:36 | 只看该作者 �
整流桥换过2个了
我是真的没办法了
你的表坏了吧? 这么简单的问题还要问?  详情 回复 发表于 2017-5-31 17:36
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-6-4 20:40:51 | 只看该作者 �
宝马 发表于 2017-6-4 11:17
别这么肯定,很多东西是实践才知道的。 不信的话,你找块板,拆掉大电容。看看到底是200V还是218V。
没看我上传的实测图片吗?
楼主说过多遍了:电容、整流桥都换好几次了,整流后的电压始终是200V左右,这是个大概值,你看到他上传的图片实际显示约199V左右。
同样,我说的218.6V是指相对220V交流有效值而言的大概值,减去两个二极管的压降也是以典型值0.7V为准粗略计算的。
我的意思是说:楼主在电容、整流桥已换新的前提下,220V交流输入经全波整流后,不可能测出200V的直流电压,你看我的图片:电容不可能小到0,即使有71N的容量,测量结果也有300多V了!
当电容完全失效而且呈漏电的电阻状态下,才有可能接近200V。因为楼主已多次换电容、整流桥并用其它表测量过,这就是楼主疑问所在。
实际上220V交流整流后的直流电压,远比这个复杂,要看整流后有没有滤波电路、有没有负载。按平均值计算要乘系数K,还要加上微积分,但按通式算,K在0.9-1.414之间,即使按0.9算:最小值220V*0.9=198V,最大值220V*1.414=311.08V。
换句话说,就是把220V交流整流后,不接任何负载、滤波电容,最低值也有200V左右,何况楼主还是整流后接了那么多电路?
因为滤波电路是电阻性或电感性、负载大小、万用表的内阻、响应速度、带不带真有效值等,许多因素都会影响结果,而且有时会差异很大。
如你所说,理论值跟实际测量值确实存在差异,这就是上述因素所致。
发表于 2017-5-31 17:56:02 | 只看该作者 �
除非就是 你的 桥堆输出的  + -级到大电容有断线 不然肯定有330V
发表于 2017-5-31 16:39:47 | 只看该作者 �
首先要确定桥堆交流的两脚之间是不是220V交流,再就是大滤波电容两脚是不是与桥堆另两脚相通的;如果桥堆交流两脚确定有220V交流了,电容两端不可能只有200V电压。
你这种现象多数是电源接口到桥堆之间有开路或阻值变大的情况。
整流桥有22V交流,这个很确定 我把后级都断开了,大电容也拆掉试过,电源芯片拆掉试过,整流桥出来还是只有200V 我都服了 而且我现在还发现电源芯片的VCC电压一直跳变  详情 回复 发表于 2017-5-31 16:45
发表于 2017-5-31 16:45:11 | 只看该作者 �
whdiy 发表于 2017-5-31 16:39
首先要确定桥堆交流的两脚之间是不是220V交流,再就是大滤波电容两脚是不是与桥堆另两脚相通的;如果桥堆交 ...
整流桥有220V交流,这个很确定
我都服了
发表于 2017-5-31 16:48:31 | 只看该作者 �
真心讲,都没遇到过。中间两脚有220V,说明市电是正常进入电源板了。楼主确定是测的大电容两脚吗
测整流桥和大电容没区别,都是200V  详情 回复 发表于 2017-5-31 17:00
发表于 2017-5-31 17:00:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测整流桥和大电容没区别,都是200V
发表于 2017-5-31 17:04:19 | 只看该作者 �
还真没见过直流是200V  整理过后一般都是300V
发表于 2017-5-31 17:36:41 | 只看该作者 �
420773374 发表于 2017-5-31 17:09
整流桥换过2个了
我是真的没办法了
你的表坏了吧?
这么简单的问题还要问?电容直接换一个,不是拆下来测量好的就行。
换过那个300多的万用表测过 大电容取下来,后级断开,测整流桥200V 我只是想求个解释 整流桥换过3个了 整流桥中间是220V交流  详情 回复 发表于 2017-5-31 17:42
发表于 2017-5-31 17:38:06 | 只看该作者 �
牛逼了
后级全断开了
整流桥换了3个了
进去是220V交流出来是200直流
神奇不????
今天,我也碰见了。200v。不过,我怀疑是自己的整流桥坏了。不过我是改的。  详情 回复 发表于 2017-6-4 18:36
上实测图片,或视频?  详情 回复 发表于 2017-5-31 17:40
发表于 2017-5-31 17:39:18 | 只看该作者 �
怎么修???
发表于 2017-5-31 17:40:26 | 只看该作者 �
420773374 发表于 2017-5-31 17:38
牛逼了
后级全断开了
整流桥换了3个了
上实测图片,或视频?
你不会是有意灌水吧?
发表于 2017-5-31 17:40:27 | 只看该作者 �
理论上讲,交流220全桥整流,电压不会是你说的这个值,所以整流电容容量问题、你测量问题,,都可能,,,
你量桥后可以用万用表直流挡 我说的有没有哦40字符  详情 回复 发表于 2017-7-1 16:33
电容变成电阻是有可能的! 即使没有电容,负载完全开路情况下也有:220V-1.4V=218.6V 所以,200V肯定是表有问题。 或者是想灌水!  详情 回复 发表于 2017-5-31 17:46
发表于 2017-5-31 17:42:19 | 只看该作者 �
新安江 发表于 2017-5-31 17:36
你的表坏了吧?
换过那个300多的万用表测过
我只是想求个解释
整流桥换过3个了
整流桥中间是220V交流
叫你上实测图片,怎么不上传? 1.表有问题或测量方法不对。 2.你换的桥引脚与原来的不一致。 就这么简单。  详情 回复 发表于 2017-5-31 17:47
发表于 2017-5-31 17:46:01 | 只看该作者 �
电容变成电阻是有可能的!
即使没有电容情况下也有:220V-1.4V=218.6V
所以,200V肯定是表有问题。
或者是想灌水!
别这么肯定,很多东西是实践才知道的。 不信的话,你找块板,拆掉大电容。看看到底是200V还是218V。 不懂大家一起学,就怕误人子弟。  详情 回复 发表于 2017-6-4 11:17
这里220V交流 桥换3个了  详情 回复 发表于 2017-5-31 18:03
电容变电阻也不可能,如果是那样,大约有100多伏的压差,,元件会发热很严重的,那样的话,楼主会发现不了了,所以说楼主是在灌水  详情 回复 发表于 2017-5-31 17:48
发表于 2017-5-31 17:47:58 | 只看该作者 �
420773374 发表于 2017-5-31 17:42
换过那个300多的万用表测过
我只是想求个解释
叫你上实测图片,怎么不上传?
1.表有问题或测量方法不对。
2.你换的桥引脚与原来的不一致。
就这么简单。
别动不动就说别人灌水,没必要  详情 回复 发表于 2017-5-31 17:55
发表于 2017-5-31 17:48:36 | 只看该作者 �
新安江 发表于 2017-5-31 17:46
电容变成电阻是有可能的!
所以,200V肯定 ...
你没明白我意思,我是说,如果电容换成电阻,是作为220V市电整流后的负载,前提是楼主完全断开整流桥后的电路了。 在完全没有任何负载情况下,减去两个二极管的压降后,也有218.6V,不是你说的300V。 如果完全断  详情 回复 发表于 2017-5-31 17:54
发表于 2017-5-31 17:54:12 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2017-5-31 17:48
电容变电阻也不可能,如果是那样,大约有100多伏的压差,,元件会发热很严重的,那样的话,楼主会发现不 ...
如果完全断开负载测量是200V,只有一个解释,并联一个负载电阻。
发表于 2017-5-31 17:55:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新安江 发表于 2017-5-31 17:47
叫你上实测图片,怎么不上传?
1.表有问题或测量方法不对。
别动不动就说别人灌水,没必要
发表于 2017-5-31 18:00:38 | 只看该作者 �
大电容失效会造成这样的情况。
我把大电容取下来,然后测整流桥也是只有200V, 你的意思是说这里如果没有大电容,或者大电容不良,就会导致这个wen问题?  详情 回复 发表于 2017-5-31 18:08
