只需一步,快速开始
新安江 发表于 2017-5-31 17:46 电容变成电阻是有可能的! 即使没有电容,负载完全开路情况下也有:220V-1.4V=218.6V 所以,200V肯定 ...
付吕剑武 发表于 2017-5-31 18:00 大电容失效会造成这样的情况。
420773374 发表于 2017-5-31 18:08 我把大电容取下来,然后测整流桥也是只有200V, 你的意思是说这里如果没有大电容,或者大电容不良,就 ...
新安江 发表于 2017-5-31 18:22 大电容失效是有的,但也不至于把220V的交流整流后变成199V! 没看出你断开整流桥后的电路,是在哪断开 ...
420773374 发表于 2017-5-31 18:03 这里220V交流 桥换3个了
下载附件 保存到相册
2017-5-31 19:21 上传
断开整流桥 极后直流220.4V.jpg (386.35 KB, 下载次数: 24)
420773374 发表于 2017-5-31 17:38 牛逼了 后级全断开了 整流桥换了3个了
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
