楼主: 420773374
电源板过整流桥后只有200V,没思路了
发表于 2017-6-4 20:40:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
宝马 发表于 2017-6-4 11:17
别这么肯定,很多东西是实践才知道的。 不信的话,你找块板,拆掉大电容。看看到底是200V还是218V。
没看我上传的实测图片吗?
楼主说过多遍了:电容、整流桥都换好几次了,整流后的电压始终是200V左右,这是个大概值,你看到他上传的图片实际显示约199V左右。
同样,我说的218.6V是指相对220V交流有效值而言的大概值,减去两个二极管的压降也是以典型值0.7V为准粗略计算的。
我的意思是说:楼主在电容、整流桥已换新的前提下,220V交流输入经全波整流后,不可能测出200V的直流电压,你看我的图片:电容不可能小到0,即使有71N的容量,测量结果也有300多V了!
当电容完全失效而且呈漏电的电阻状态下,才有可能接近200V。因为楼主已多次换电容、整流桥并用其它表测量过,这就是楼主疑问所在。
实际上220V交流整流后的直流电压,远比这个复杂,要看整流后有没有滤波电路、有没有负载。按平均值计算要乘系数K,还要加上微积分,但按通式算,K在0.9-1.414之间,即使按0.9算:最小值220V*0.9=198V,最大值220V*1.414=311.08V。
换句话说,就是把220V交流整流后,不接任何负载、滤波电容,最低值也有200V左右,何况楼主还是整流后接了那么多电路?
因为滤波电路是电阻性或电感性、负载大小、万用表的内阻、响应速度、带不带真有效值等,许多因素都会影响结果,而且有时会差异很大。
如你所说,理论值跟实际测量值确实存在差异,这就是上述因素所致。
发表于 2017-6-4 20:48:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
宝马 发表于 2017-6-4 11:14
200V,还测什么,直接换大电容啊。
电容、整流桥早就换过了,难道你没看前面的帖子吗?
其它的不敢肯定,我敢肯定的是:答案其实早就在四楼了!
既然楼主不好意思说,我就替他回复了吧!
发表于 2017-6-5 15:00:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
大电容拿掉能升压吗
楼主肯定是什么地方 漏掉了 导致出现和正常情况偏差很大的结果 正常情况下 是310v 左右  详情 回复 发表于 2017-6-5 15:48
发表于 2017-6-5 15:48:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
amdkgd 发表于 2017-6-5 15:00
大电容拿掉能升压吗
楼主肯定是什么地方 漏掉了
导致出现和正常情况偏差很大的结果
正常情况下 是310v 左右
发表于 2017-6-5 15:56:13 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
是不是除了大电容200V之外没有别的电压   比如5V12V啥的      电源管理芯片换过吗
发表于 2017-6-5 19:04:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有没有断线 看看通不通
发表于 2017-6-8 11:54:50 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
楼主解决了没?今天碰到个一样的问题,原因是大电容断路了
交流228
直流201
电容没怀孕
但是已经断腿了
换好电容300V电压正常
发表于 2017-6-8 13:34:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
把300V电容换掉
发表于 2017-6-11 18:32:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在的人眼睛真不好。 楼主明明说大电容拆下来测了很多次。 没说大电容是换过的。
只说整流桥换过好几个。
发表于 2017-6-11 21:34:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
整流部分的东西也不多 大电容后面的都断开试试
发表于 2017-7-1 16:33:06 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
zhangxunhai 发表于 2017-5-31 17:40
理论上讲,交流220全桥整流,电压不会是你说的这个值,所以整流电容容量问题、你测量问题,,都可能,,,
你量桥后可以用万用表直流挡 我说的有没有哦40字符
发表于 2017-7-2 00:20:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
绝对是电容有问题,之前试过了,换个好一点大电容
发表于 2017-7-2 12:36:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该是300v大电容老化 容量不够 在这个地方电容还要储能
发表于 2017-7-7 16:44:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
可能是大电容漏电,换个试试。。。。。。。。
发表于 2017-7-7 17:22:36 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
取下大电容量的??(好讨厌要40字节的设定,我要是回答本来就是字数少呢,还要想方设法的凑字数)
发表于 2017-7-7 20:08:44 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
整流桥前面不是还有一个小个高压包么换完吧
发表于 2017-7-8 13:17:48 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
你这个问题是电容问题吧  交流220整流绝对是300V的
发表于 2017-7-9 14:49:00 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
是不是你的测量工具问题哦  要么就是板层问题
发表于 2017-7-9 17:46:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
大电容有问题,直接换电容和桥堆
发表于 2017-7-9 23:27:14 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
如果排除断线的情况,还是大电容的问题,测量不一定准确,最好是换一个
