查看: 2335|回复: 5
原创:修好一台神舟承龙S260
发表于 2009-5-23 13:47:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
客户发过来一台神舟承龙S260,SIS芯片组,插上可调电源只有0.01A,明显待机3V,5V没有出来,于是拆机重点检查系统供电芯片SC1404,经测量SC1404的22脚主供电正常,23脚控制信号也到位,21脚有5V线性电压出来经18脚25脚作为芯片内部3V5V的供电,还同时加在7脚跟28脚作为3V5V的开启信号,结果发现7脚没有电压进来,按照图纸得知此脚只经过一个10K的PR71电阻,用万用标测量点阻阻值正常,那SC1404坏的可能性比较大,于是换了一个新的够,3V5V果然顺利出来,待机电流上到了0.03A,试着按下触发键,电流有反应,于是心里狂喜,谁知道好景不长,电流跑到1.07A就不动了,没有显示,于是插上诊断卡跑03DA,估计很有可能是显卡的问题,因为这是集成的显卡,经客户同意后,做了一下北桥的BGA,接着重新上电,一切顺利,鼓掌解决。
参与人数 1下载分 +30 收起 理由
方维 + 30
发表于 2009-5-23 14:11:14 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
待机电流只有0.01A,我不是见有些机子本来接上电源就只有0。01A的,是不是神舟这种机子待机正常就是0。03A啊,不过你修得快,也修得好。基本功不错,我敬你一个。特来问下。
发表于 2009-5-23 14:17:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主的维修思路清晰。值得学习
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 技术区严禁灌水
头像被屏蔽
4#
发表于 2009-5-23 14:29:09 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
楼主果然好功力,值得嘉奖
发表于 2009-5-23 15:36:08 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
0.01a,正常啊,很多机子都是0.01a待机
发表于 2009-5-23 21:28:27 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
哪里弄那个待机电流啊,哪查啊,怎么查啊,晕死
