- 积分
- 15
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-5-20
- 精华
客户发过来一台神舟承龙S260,SIS芯片组,插上可调电源只有0.01A,明显待机3V,5V没有出来,于是拆机重点检查系统供电芯片SC1404,经测量SC1404的22脚主供电正常,23脚控制信号也到位,21脚有5V线性电压出来经18脚25脚作为芯片内部3V5V的供电,还同时加在7脚跟28脚作为3V5V的开启信号,结果发现7脚没有电压进来,按照图纸得知此脚只经过一个10K的PR71电阻,用万用标测量点阻阻值正常,那SC1404坏的可能性比较大,于是换了一个新的够,3V5V果然顺利出来,待机电流上到了0.03A,试着按下触发键,电流有反应,于是心里狂喜,谁知道好景不长,电流跑到1.07A就不动了,没有显示,于是插上诊断卡跑03DA,估计很有可能是显卡的问题,因为这是集成的显卡,经客户同意后,做了一下北桥的BGA,接着重新上电,一切顺利,鼓掌解决。 |
