查看: 6727|回复: 12
IPAD AIR2 触摸IC发烫
发表于 2017-3-26 11:12:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一台IPAD2 AIR2 来时不开机,拆开,发现C4021短路,翘掉就OK了,但发现接上电池,触摸IC就发烫,请问是怎么回事呢但单接电源又不发烫,只有接上电池才会发烫
或者引起触摸IC发烫的有什么原因呢
发表于 2017-3-26 11:17:35 | 只看该作者 �
触摸好不好用呢   还是都没开机试
触摸屏和显示屏都破了,现在能开机显示吗,也能进系统,就是没发测试触摸能用不  详情 回复 发表于 2017-3-26 11:19
发表于 2017-3-26 11:19:49 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-3-26 11:17
触摸好不好用呢   还是都没开机试
触摸屏和显示屏都破了,现在能看到开机显示,也能看到进系统,就是没发测试触摸能用不
没有测试屏幕吗  详情 回复 发表于 2017-3-26 11:20
发表于 2017-3-26 11:20:56 | 只看该作者 �
没有测试屏幕吗
就是没有测试的屏幕  详情 回复 发表于 2017-3-26 12:17
发表于 2017-3-26 12:17:59 | 只看该作者 �
就是没有测试的屏幕
发表于 2017-3-26 13:56:32 | 只看该作者 �
为什么不给它补回去呢,说不定补回去就不会了,测一下电压。这个接屏后必须有20V的电压
发表于 2017-3-30 22:07:33 | 只看该作者 �
我有一个差不多的问题,两个升压电容出来的电压只有1.5V 是不是升压电容坏了  电感两端有3.6V的电池电压,5.2V电压也有 二极管一边有3.6V电池电压,另一端和升压电容一端电压一样,只有3.6V
发表于 2017-3-31 21:25:57 | 只看该作者 �
芯片内部损坏啦,主供电PPVCC_MAIN去了芯片。漏电当然发烫
发表于 2017-3-31 21:26:50 | 只看该作者 �
漏电啦,换掉芯片试试。
这个一般不会是触摸芯片的问题 而且这个芯片超级贵 多数都是外围电路导致的 我都修了几个这样的问题了  详情 回复 发表于 2017-3-31 22:37
发表于 2017-3-31 22:36:11 | 只看该作者 �
IPAD AIR2 有这个毛病  我发的帖子里有这个问题的大概介绍  希望你能用的上
发表于 2017-3-31 22:37:22 | 只看该作者 �
woaimeinv5 发表于 2017-3-31 21:26
漏电啦,换掉芯片试试。
发表于 2017-5-27 19:42:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ipad的芯片真的贵,最郁闷的还是经常买回来就是坏的,又不能退换,都不想换芯片了
买料板啊。。。  详情 回复 发表于 2017-5-27 23:16
发表于 2017-5-27 23:16:13 | 只看该作者 �
买料板啊。。。
