查看: 6411|回复: 24
[已解决]
联想Z400 不开机,有时开,
发表于 2017-5-15 17:46:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机测量待机电压都正常3v 5v ,开关电压也有3.3v  但是就是不触发,后来我把壳子上的开关小板拆下来,接上还是开不了,然后我量了一下开关上的电压才0.7伏这时候测量板子上的也是0.7  拆掉小板机是3.3,所以问题确认是在在这个小板上面,小板上也没啥东西,一个休眠感应,两个开关,我把左边的开关取了,电压正常3.3, 每次都可以开机了,这个板子用镊子触发是不行的,要用开关才行     装机OK
发表于 2017-5-15 17:58:26 | 只看该作者 �
飞线不就行了
飞线这个办法行不通  详情 回复 发表于 2017-5-16 10:34
发表于 2017-5-15 18:08:14 | 只看该作者 �
呵呵 也是个经验
对呀,问题还不算大  详情 回复 发表于 2017-5-16 10:35
发表于 2017-5-15 18:20:26 | 只看该作者 �
真烦人    每次搜索都要先来普通区 回个帖
建议迅维改下模式
发表于 2017-5-15 18:48:28 | 只看该作者 �
左边开关是撒子东西? 联想的一键恢复 按键???
联想的一键恢复 按键  详情 回复 发表于 2017-5-16 10:33
发表于 2017-5-15 19:17:20 | 只看该作者 �
用镊子触发是不行的,要用开关才行!开关特殊!
对呀,小板上面有三个开关  详情 回复 发表于 2017-5-16 10:35
发表于 2017-5-15 22:26:41 | 只看该作者 �
开关怎么特殊呢?有原理图吗,还是怎么的。
没有图,才  详情 回复 发表于 2017-5-16 10:36
发表于 2017-5-16 06:33:45 | 只看该作者 �
最好是给客户换个开关板吧
上面也没什么东西,一一排除就好了,  详情 回复 发表于 2017-5-16 10:36
发表于 2017-5-16 10:33:51 | 只看该作者 �
联想的一键恢复 按键
发表于 2017-5-16 10:34:37 | 只看该作者 �
飞线这个办法行不通
发表于 2017-5-16 10:35:04 | 只看该作者 �
对呀,问题还不算大
发表于 2017-5-16 10:35:25 | 只看该作者 �
ploy312 发表于 2017-5-15 18:20
真烦人    每次搜索都要先来普通区 回个帖
建议迅维改下模式
同意,。。。。。
发表于 2017-5-16 10:35:53 | 只看该作者 �
对呀,小板上面有三个开关
发表于 2017-5-16 10:36:25 | 只看该作者 �
没有图,才
发表于 2017-5-16 10:36:52 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2017-5-16 06:33
最好是给客户换个开关板吧
上面也没什么东西,一一排除就好了,
发表于 2017-5-21 21:37:47 | 只看该作者 �
这个按键要不要都无所谓了。
发表于 2017-5-21 21:51:03 | 只看该作者 �
那个开关还是要装上的好
发表于 2017-5-21 23:20:18 | 只看该作者 �
怎么可能用镊子触发不行
发表于 2017-5-21 23:44:43 | 只看该作者 �
看来这问题也是一个通病了,我也遇到过几台这样的
发表于 2017-5-22 00:03:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学一招,日积月累,小白变小黑。
