查看: 1307|回复: 18
[求助中]
联想g510
发表于 2017-5-17 12:30:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
接到一台联想g510  版号9641p 电池可以开机  适配器不开机 插适配器公共点无电压
发表于 2017-5-17 12:37:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个还聊,直接查适配器到公共点。
充放电 换了 无果 pacin 没有  详情 回复 发表于 2017-5-17 12:40
发表于 2017-5-17 12:40:15 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
野人制造 发表于 2017-5-17 12:37
这个还聊,直接查适配器到公共点。
充放电 换了  无果  pacin 没有
发表于 2017-5-17 12:40:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷评论,赚金币
发表于 2017-5-17 13:04:34 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
直接查隔离保护。。。
发表于 2017-5-17 13:05:36 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
冲电电路看下
发表于 2017-5-18 16:50:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也有台再修
发表于 2017-5-18 16:51:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有谁修好的吗
发表于 2017-5-18 18:29:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是仁宝主板吗?点火回路
发表于 2017-5-18 21:35:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
找ACIN PACIN ACOK  ACSET 冲电芯片,看来你今天要吃香喝辣的了。
发表于 2017-5-20 09:39:50 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
没电位图  啊  有些原件找不到
发表于 2017-5-20 09:51:44 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
查保护隔离   最好修的   送钱机器
发表于 2017-5-20 09:58:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你要看一下隔离保护这边的
发表于 2017-5-20 10:10:01 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看一下保护隔离的工作条件   MOS管  三级管好坏
发表于 2017-6-2 17:14:14 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
查下公共端的条件有什么没有满足的
发表于 2017-6-4 15:39:55 | 只看该作者 来自: 河南
保护隔离不过
发表于 2017-6-4 15:47:52 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
这个是保护隔离问题呀,这种很容易修
发表于 2017-6-4 15:49:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
适配器不开机 插适配器公共点无电压
发表于 2017-6-4 16:36:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
ALW 什么芯片ALW 什么芯片ALW 什么芯片
