查看: 6222|回复: 39
联想Y480进水维修!烧鸡大法烧掉好芯片?
发表于 2016-7-28 11:02:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几个月全国大部分地区普遍多雨,有的地方甚至引发了洪灾,天气变化,大自然的力量不容小觑!我相信在此地区的盆友多修进水机,我这边这个类型的机器也呈上升趋势,每次修的没什么发帖意义,今天又接到一台联想Y480笔记本,进水机器!有点意思!发个帖子上来大家讨论下!闲话不在长言,切入正题!另:有和我一样扯淡癖好的请把力气用到加分上啊!哈哈~
正文:
日期:2016年07月27日
型号:联想Y480
板号:QIWY3  LA-8001P
故障:使用中进水后损坏
客户描述:听歌时下雨,雨水从未关闭窗子流进机器,黑屏后尝试启动,机器指示灯亮了一下灭了,再启动没有反应!
报价接机留电话打发了客户,听客户这样描述大家心里都有数了!本来只是进水导致保护了,应该问题不大,结果客户没有及时拆卸电池送修,清理进水腐蚀,而是抱着侥幸心里再次加电导致人为扩大故障!
客户走后拆机查看, U8 ALC269Q(声卡/功放),PU703 TPS51219(1.05VS),PU401 RT8205(3V/5V),大面积进水,其中ALC269Q附近进水严重大面积腐蚀,周围原件已近发黑!一碰就掉!PU703附近相对好一点,但是周围原件也是没能幸免!电阻全部腐蚀!而PU401在板子背面,是水溢过去了不是很严重!因为手机没电在充电,本来也没想发帖子,再加上比较忙就没拍照,现在感觉有些遗憾了!
接下来就用脱脂棉粘些酒精慢慢的擦,差不多了再用洗板水慢慢的擦,但是就是这样还是有零件掉落了!这个板子电阻电容全没有标号丝印,掉了就跑电路很麻烦!找了一下论坛没有相关的图片,没办法慢慢补!其中ALC269Q, TPS51219附近零件腐蚀严重大部分换新!周围零件补好耗费了2个多小时,这个时候来电话了,电也冲的差不多了,接完电话顺便拍了几张照片!
            板号:
清理后的ALC269Q, ALC269Q损坏更换!周围零件腐蚀严重的更换!后拍的照片!
搞得差不多了,打值发现TPS51219,9脚短路,取下PU703 IC后打值140多,更换PU703 TPS51219 后正常!后拍的照片!
附近有个499K电阻,找了料板没有,只好2个凑500K合在一起!
这个时候不敢贸然上电,再看看PU401 RT8205(3V/5V)周围,发现3V电感接脚腐蚀,用镊子刮一刮准备加锡,这一刮不要紧,直接掉落了!卧槽!找料板换一个!装上!
打值3V,130多,5V,140多,还有短路?拆!!!把3V和5V上下管子全干了!再打值,嗯好了!用表量下到底那个管子坏了!结果证明全是好的!看图:
这几个管子经过测量都有100多值,是正常的!有的管子是400多,这个视管子型号而定!
这个时候有些烦了,直接上电!电流限定0.5A,把可调电源刚插入电源口,直接就显示0.243A,一模PU401 RT8205(3V/5V)芯片烫手,拆掉!手里没有这个芯片,找料板没有这个芯片!在论坛里搜到一个帖子说可以用TPS51125A代换!帖子地址:http://www.chinafix.com/thread-847136-1-1.html
TPS51125A有存货,顺便再芯片周围各个脚量了下,正常!找到全新TPS51125A换上,这个时候怀疑是不是有后边短路的,就想着烧一下!看看还有没有其他的芯片短路!拿掉5V电感,挂上烧鸡线,调压5V,限流0.5A,可调电源刚输出电流有成0.2262A了,玩大了!摸一下,新换上的TPS51125A烫手!得,新更换的芯片挂了!仔细看了看,是5V电感后端啊!没错啊!这时满脑子都是大大的问号???在取下电感并且在电感后端挂的烧鸡线情况下,怎么后端没烧着,把前端烧死了呢???可以排除焊接和芯片本省质量问题!看下图纸:
再次确认下,是在电感后端也就是PL402的第二脚挂的烧鸡线!并且我把电感取下来了,不存在擦枪走火啊!这个时候冷静一下抽支烟,今天反正这样了,已经跟这个板子干上了!不修好了就前功尽弃了!在看看图纸这个电感后端有个线跑到TPS51125A的24脚这个是什么玩意?是不是因为他导致的!这时候我还剩下2个全新TPS51125A了,一狠心再上一个,不烧鸡了!把5V电感装上,可调19V限流1A直接上!,插入后待机0.008A???,什么意思,用表量一下3V出来了,量下5V也出来了,竟然不短了!用表点下开机排针,电流搜搜的就上去了,到1A可调自动保护停止!用手摸摸没发现有发热原件,再次触发一样!直接可调电源电流限流2A,开机,电流0.5-0.9-1.2-1.4停下了,装上屏线,开机电流到1.7屏亮了,Lenovo的logo出来了,一头雾水!太累了,没找数据手册看看为啥烧的!哪位给解答一下!!!大家讨论讨论!!!以前没有发现这个问题啊!!!
最后附上损坏的IC和电感!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
雷霆9999 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
来自 5#
发表于 2016-7-28 13:26:35 | 只看该作者 �
附上亮机图:有需要BIOS的客户给我留言!
来自 40#
发表于 2017-5-5 20:22:50 | 只看该作者 �
51125的放电回路烧掉了,一般不建议对非公共点部分烧机
发表于 2016-7-28 12:14:50 | 只看该作者 �
修得不错,烧机 的话 只要不超过它本身电压  应该是不会烧坏的  前提要排除是不是 与后继低电压通了
没有啊,周围原件没问题的!没搞明白是何原因  详情 回复 发表于 2016-7-28 12:59
发表于 2016-7-28 12:59:06 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-28 13:22:22 | 只看该作者 �
不错不错,维修就是麻烦
发表于 2016-7-28 13:35:35 | 只看该作者 �
楼主辛苦了了
发表于 2016-7-28 14:33:30 | 只看该作者 �
这耐心配好技术,无敌了你!
过奖过奖,遇到不好搞的本子脑袋也大!!!  详情 回复 发表于 2016-7-28 20:16
发表于 2016-7-28 20:16:27 | 只看该作者 �
litdragon 发表于 2016-7-28 14:33
这耐心配好技术,无敌了你!
发表于 2016-7-28 21:30:11 | 只看该作者 �
真羡慕有这样的技术 修起来就是爽 虽然花费了几个小时 但结果没令人失望 收藏了 有空的时候再拿出来回顾学习。
发表于 2016-7-28 21:43:27 | 只看该作者 �
楼主辛苦了。。。。
发表于 2016-7-28 21:50:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进水严重 补件挺麻烦
发表于 2016-7-28 23:30:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
焊工好,原理掌握得妙,思路高!
发表于 2016-7-28 23:35:53 | 只看该作者 �
有时候  搞不懂   以前修戴尔进水机   少了三个南桥  最后  好了  没搞懂
是啊 有时候莫名其妙的问题 !  详情 回复 发表于 2016-7-29 01:44
发表于 2016-7-29 00:22:39 | 只看该作者 �
楼主怎么判断5v后继短路的,阻值不是140多吗,不正常吗
是正常的,但是开始时候以为不正常的!这里还是走了小弯路!  详情 回复 发表于 2016-8-2 23:53
发表于 2016-7-29 01:44:21 | 只看该作者 �
是啊  有时候莫名其妙的问题  !
发表于 2016-7-29 01:47:25 | 只看该作者 �
收藏下,细心,做维修的就靠脑袋吃饭,
发表于 2016-7-29 06:34:54 | 只看该作者 �
修机还是得细心啊,不过出现问题没搞懂心里是挺不爽的
发表于 2016-7-29 08:00:14 | 只看该作者 �
楼主技术牛啊,希望以后多发些技术帖子!
过奖 遇见难得也哆嗦! 嗯 有意义的帖子会发布论坛大家一起讨论!  详情 回复 发表于 2016-8-2 23:51
发表于 2016-7-29 08:10:00 | 只看该作者 �
维修很多莫名其妙的问题
是啊 ! 有时候是技术用有限 有时候真的是莫名其妙!  详情 回复 发表于 2016-8-2 23:52
发表于 2016-7-29 08:42:21 | 只看该作者 �
楼主 那24脚连接的什么原件? 取了下来没
24脚阻值没有问题的,只是换了个芯片就好了!芯片工作条件都正常的!  详情 回复 发表于 2016-8-2 23:54
