查看: 11087|回复: 176
联想S400多处短路之吐血维修
发表于 2017-12-2 18:24:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顾客拿机器来说电脑用着用着听见烧炸了的一声响,然后就无反应了,拆机主板插上可调电源,只见一短一短的,量公共点阻值是正常的
用电压直接给公共点焊上,发现是大短,而后量了下各电感,发现是3V系统供电短路,系统供电3/5v上管处有公共点跳线,就先把跳线断开,再给19V公共点加电,发现不短了,那就主攻3V 量了一下转二级3V的这个管也是前后导通的,以为是管烧了,先取下,发现没有烧,量焊盘发现前后两个3v都短路为0欧
先烧系统3v,发现3V电感旁的钽电容烫,取掉之后电流立刻掉下来了
但是电流掉下来之后量下3V电感阻值,还不是很大   30多欧,心想可能是电容充电的阻值,就先查后级3v吧,刚把主板反过来,发现一个小芯片上面有个小洞,查图发现是1.8v芯片,这么点大个芯片我也没有,从料板上找了一个长的一样的,查它的图是RT8208,也是1.8v芯片,引脚定义也是一样的,就直接先换它了反正现在开不了机也没法试 继续烧二级3V,发现南桥烧烫,反正修到这份上了   果断拆南桥,拆下来发现,哪都不短路了,SLJ8C的南桥,手上也没有,订货先
隔了两天  南桥到了   现在南桥新的一个80元,上了之后,量了也不短路了,把原来拆的地方都复原,加电,电流上去了 ,接上屏 亮了  最大的欣慰,好在没有其它短路的地方了,顾客催的紧,也没来得急拍几张亮机图就交活了
走过路过  帮评一下分吧  评分不会扣自己的分的  多谢了  维修不容易,就靠这点分下载图纸bios
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11274040.2元2018-4-16 22:35
查看所有购买记录
楼主威武,不过换了这么多东西,收多少大洋呢  发表于 2018-1-19 12:08
参与人数 15下载分 +34 +36 收起 理由
昵称坏 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
下一站再见 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
15961459183 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
862123952qq.com + 1 老司机!双击666+关注.....
wfl408460760 + 1 精品文章
无双鸟 + 2 给愿意分享经验的人加分!
汇滴成海 + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
1226143370 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
153503003 + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员787354 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-12-2 19:24:55 | 只看该作者 �
这个成本高, 烧桥了  ,好像现在桥 还涨价了  70块钱了 ,SLJ8E  SLJ8C的
现在维修的人少了,量也少了,上家拿货少了,货少则价高,以后卖维修芯片的人越来越少,卖半成品的人会越来越多,手机屏呀,充电线呀,外框呀。  详情 回复 发表于 2017-12-27 10:37
对啊 原来都三四十的 现在怎么七八十了 买南桥都买不起了  详情 回复 发表于 2017-12-3 12:38
维修换桥的话,成本高了点。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-12-2 19:39
发表于 2017-12-2 19:39:49 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-2 20:03:32 | 只看该作者 �
    这个机器啊   3v的上管特别爱烧   一烧就是烧一片啊  你这还算好的  我遇到几次都是烧的差不多了
发表于 2017-12-2 23:55:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到直接烧穿板子  报废了的  直接丢还客户
发表于 2017-12-3 01:48:32 | 只看该作者 �
居然桥也烧了,成本有点高,修好就好了,学习了!
发表于 2017-12-3 12:38:15 | 只看该作者 �
这一行都完了,怎么还有这么多人往里进啊。  详情 回复 发表于 2017-12-8 13:40
H55
今年做维修的人太多了。 货源紧缺 所以桥涨价了, 去年你这个HM7X桥才40来块钱 全新的。。  详情 回复 发表于 2017-12-3 12:42
发表于 2017-12-3 12:42:16 | 只看该作者 �
大哥 这和做维修的有啥关系啊  详情 回复 发表于 2017-12-4 20:48
桥都涨价 感觉没法生存了  详情 回复 发表于 2017-12-4 18:48
发表于 2017-12-4 18:48:24 | 只看该作者 �
桥都涨价      感觉没法生存了
发表于 2017-12-4 20:48:40 | 只看该作者 �
大哥   这和做维修的有啥关系啊
H55
买的人多了。货源紧缺。。 所以涨价。。 去年 才40来块钱一个。。 今年就是 70多了  详情 回复 发表于 2017-12-4 20:52
发表于 2017-12-4 20:52:02 | 只看该作者 �
黑客不要黑我呀 发表于 2017-12-4 20:48
大哥   这和做维修的有啥关系啊
哥 还不如说这种南桥已经退出市场了 用一个少一个导致的  详情 回复 发表于 2017-12-4 20:57
发表于 2017-12-4 20:57:33 | 只看该作者 �
H55
HM55 HM6X HM7X 都涨价。。你没注意????????????????????????? 只有SR17D SR17E 还是 保持去年的价格 8系列的桥 用的少  详情 回复 发表于 2017-12-4 21:01
发表于 2017-12-4 21:01:56 | 只看该作者 �
那也不会因为维修人员的增加导致的啊  详情 回复 发表于 2017-12-4 21:21
发表于 2017-12-4 21:21:25 | 只看该作者 �
H55 发表于 2017-12-4 21:01
HM55 HM6X HM7X 都涨价。。你没注意????????????????????????? 只有SR17D SR17 ...
那也不会因为维修人员的增加导致的啊
H55
我问过 淘宝卖芯片的了,他说的。 货源紧缺 买的人太多了 。涨价  详情 回复 发表于 2017-12-6 15:16
发表于 2017-12-6 15:16:19 | 只看该作者 �
黑客不要黑我呀 发表于 2017-12-4 21:21
那也不会因为维修人员的增加导致的啊
发表于 2017-12-6 15:31:47 | 只看该作者 �
最后结果是好的啊     修好了就是好事情   我这边太麻烦了就不修了    时间重要
发表于 2017-12-6 15:37:07 | 只看该作者 �
老司机666...........................................
发表于 2017-12-6 16:18:24 | 只看该作者 �
修好就行啊   坏的挺多的 。。。。。。。
发表于 2017-12-6 16:22:37 | 只看该作者 �
这样的机器,短开3V后面还短的话。一般后面都烧一串的。
发表于 2017-12-6 16:22:40 | 只看该作者 �
我上次遇到一台也是桥坏了,定了一个回来是坏的、我X
最气人的就是这样了 芯片订来了却不能用 或者换上之后还有其它问题  详情 回复 发表于 2017-12-7 18:07
