查看: 1846|回复: 2
海尔-简爱7G-3笔记本【二修】求助
发表于 2017-4-15 15:54:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔-简爱7G-3笔记本板号-W010 1P-0116J0-8011  【没有图纸】 故障描述 客户拿来 二修 CPU供电芯片被拆了 论坛里求助帮忙找到这个芯片【ncp81018b】
装上后 测量有短路 测出U供电管短路更换后 开机正常-刚要进桌面重启-反复这样  进安全系统正常卸载集成显卡驱动后能进系统 但一装驱动就重启-注【看不到独显硬件】
  测量各级电压都正常-进PE正常 重装系统故障依旧-BIOS刷过 故障没有改变  不过没有刷过EC-BIOS 请大家帮忙了。
有谁碰到过这样的故障
发表于 2017-4-15 19:39:08 | 只看该作者 �
这个问题不好修吧,不装显卡驱动就好··你换个u看看呢
发表于 2017-4-15 19:48:17 | 只看该作者 �
系统是GO进去的吗?弄个安装版系统进去,显卡弄个老点版本试试
