查看: 7235|回复: 16
[求助中]
苹果一体机A1311,不显示换了显卡后风扇狂转求思路
发表于 2017-3-25 00:04:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器内各线路安装都是没有问题了。 CPU上风扇和光驱上的。
发表于 2017-3-26 12:08:14 | 只看该作者 �
苹果的就是这样 我上次换了个硬盘 也是风扇转的响   不影响功能
发表于 2017-3-25 00:25:44 | 只看该作者 �
排除做显卡做短了的情况吧
发表于 2017-3-25 01:11:28 | 只看该作者 �
坐等大神前来帮解答
发表于 2017-3-25 06:19:36 | 只看该作者 �
应该还是安装的问题,要不是显卡板
发表于 2017-3-25 08:05:32 | 只看该作者 �
我也想知道,风扇逛转时显示了没有呢]
发表于 2017-3-25 08:10:54 | 只看该作者 �
狂转时各功能是好的,就是风扇这块有问题啊
发表于 2017-3-25 08:16:11 | 只看该作者 �
不可能换个显卡也要刷BIOS吧!温控方面应侧重看看。
发表于 2017-3-25 08:48:33 | 只看该作者 �
测温线有没有插啊      看看
发表于 2017-3-25 08:50:40 | 只看该作者 �
楼主,们的分析,我再去仔细查查
发表于 2017-3-25 09:07:04 | 只看该作者 �
排除了硬件问题后就是bios了。
发表于 2017-3-25 09:10:12 | 只看该作者 �
旧显卡板上面有个测温线吧,扯下来装到新显卡上
发表于 2017-3-25 09:11:14 | 只看该作者 �
有的时候仔细看看别大意了。
发表于 2017-3-25 09:47:54 | 只看该作者 �
此显卡是否和原来的显卡型号一致?
发表于 2017-3-25 09:55:06 | 只看该作者 �
你可刷下bios
发表于 2017-3-25 18:32:42 | 只看该作者 �
如果 换得不是同型号的显卡  可以试着刷下BIOS看看
发表于 2017-4-10 12:45:02 | 只看该作者 �
我的是点不了亮,风扇狂转,怎么处理
