查看: 1772|回复: 5
[求助中]
问个关于直流稳压可调电源开机掉电问题
发表于 2017-5-5 20:42:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
想问你们有试过接可调电源维修是,进入window 掉电吗,开始以为主板问题,测量全部好的,然后发现用适配器就不掉电,机型是宏碁4738
发表于 2017-5-5 20:50:21 | 只看该作者 �
稳压电源表是不是限制流了   还有你看一下适配器是几伏 几安 的   有可能电源表达不到机器需要的电压电流
我用的是30v5a 的,适配器19v3.42a,限流忘了看,你提了还真又学习了  详情 回复 发表于 2017-5-5 20:55
发表于 2017-5-5 20:52:53 | 只看该作者 �
你那个可调电源限流了吗?或者你的那个可调电源不稳定
发表于 2017-5-5 20:55:30 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-5 21:01:18 | 只看该作者 �
是不是电流调的小呢?或者去掉电池看看呢
发表于 2017-5-5 22:11:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的电源就是这样,带载能力差,笔记本电池拔掉就行
