查看: 9556|回复: 187
E1-532 LA-9532P不触发维修
发表于 2017-3-23 14:39:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:LA-9532P
故障现象:不触发,修触发不过内存。
拆机发现背面贴有同行的贴纸,估计客户嫌贵不修装起来拿到这里维修。
目测发现进水,迅速处理好进水位置,插电发现待机很小。
前几天修到个同行做手脚的板子,修的头大,心想这片千万别做手脚。不管了先测下待机再说,测待机正常,看来这机器挺节能的,按开关没反映,顺手测了下EC 和CPU的条件运气不好,测到最后一个RSMRST#发现敌情。
断线了?直接从EC这边飞线到CPU这边的R117电阻,按开关电流上去了,触发了。
触发电流直接上到0.296。
实测全板电压正常,平台复位已经发出,示波器打了下内存总线,波行一大串,死活不过内存,CPU不发内存复位。
刷BIOS,更换内存故障依旧,接着往下测。
    内存条件OK,  测CPU发出DDR_PG_CTRL电压正常,PROCPWRGD,正常, CPU 模块收到 PROCPWRGD后,发出 SVID信号。示波器观察都有动作。难倒要要干CPU了吗?条件都正常。同行做手脚?观察许久没发现敌情。
沉思许久,放了一天,第二天拿起板子观察内存槽发现敌情,几个脚轻微腐蚀了,赶紧加焊一边,上电电流上去了一下,示波器打内存排阻波形建立了,赶紧查上屏线,涛声依旧,不亮机。
回想之前刷了个BIOS,赶紧把老BIOS刷上,故障依旧,仔细观察发现老内存被同行掉包了,金士顿的贴纸海士力的颗粒,看来同行是个老司机,庆幸没摘件。
重新拿一条新内存,期待已久的画面终于出现在眼前。
文采不行望见谅,拍砖加分把小伙伴们。
购买记录
购买人数9价格购买时间
 会员6489930.5元2020-7-10 04:43
 会员8320270.5元2020-5-20 15:55
 会员5270900.5元2019-11-23 12:05
 会员9171200.5元2019-10-11 11:41
 会员19920.5元2019-8-23 21:07
查看所有购买记录
参与人数 61下载分 +152 收起 理由
lvhaiyan1990 + 2 双击666+关注!
糕富帅 + 1 双击666+关注!
炫彩 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
不忘晴天 + 2 双击666+关注!
yvhai2010 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
zhouxw + 1 双击666+关注!
低调的小生活 + 2 双击666+关注!
ccyjdz + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
compums + 2 双击666+关注!
slfs + 2
本文由 会员958648 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-3-24 08:39:47 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2017-3-24 02:50
记得谁说过 没有内存复位直接查cddq
是VDDQ  仁宝爱出问题的们电路
发表于 2017-3-23 15:14:23 | 只看该作者 �
最后8分了 上家真是老司机
发表于 2017-3-23 15:29:39 | 只看该作者 �
自己修不了还要给同行设陷阱
发表于 2017-3-23 15:47:28 | 只看该作者 �
楼主技术不错,学习了
发表于 2017-3-23 15:53:59 | 只看该作者 �
很多机器RSMRST不需要都可以触发吧,我很少去考虑这个信号
发表于 2017-3-23 16:12:19 | 只看该作者 �
楼主很厉害 示波器看起来不错
发表于 2017-3-23 16:15:53 | 只看该作者 �
这上家的手脚做得太绝了!绝对的老司机啊!
发表于 2017-3-23 17:36:23 | 只看该作者 �
内存没有复位,重点查 那些条件,我遇到一个AMD的没有内存复位,修了好几天没有修好还客户了。CPU PWRGD OK,CPU RST OK    内存槽200 202,有波形,30脚没有复位,1脚0.75   1.5V供电正常,换过CPU   换过桥(单桥),刷过BIOS  ,
还有哪些没有测得,EC为8518E第十脚有一长串波形
发表于 2017-3-23 17:55:10 | 只看该作者 �
     已加分支持
发表于 2017-3-23 18:34:45 | 只看该作者 �
良好的信息和感謝分享
发表于 2017-3-23 18:43:44 | 只看该作者 �
技术帝,拜服 厉害
发表于 2017-3-23 18:44:53 | 只看该作者 �
什么样的内存总线波形才是正常的,还没有明白,高手指点一二,加分了
发表于 2017-3-23 19:39:01 | 只看该作者 �
songsong521 发表于 2017-3-23 16:49
呵呵呵的是啊  技术很好呵呵呵
老司机带带我
发表于 2017-3-23 19:58:16 | 只看该作者 �
线收藏 等会慢慢看
发表于 2017-3-23 19:59:24 | 只看该作者 �
厉害    厉害
发表于 2017-3-23 20:15:29 | 只看该作者 �
上家 黑把。。。
发表于 2017-3-23 20:44:29 | 只看该作者 �
技术真好!学习了!楼主电源不错!!
发表于 2017-3-23 20:54:35 | 只看该作者 �
RSMRST不需要都可以触发 ?你修到的是什么板子
发表于 2017-3-23 21:05:17 | 只看该作者 �
1324731783 发表于 2017-3-23 17:36
内存没有复位,重点查 那些条件,我遇到一个AMD的没有内存复位,修了好几天没有修好还客户了。CPU PWRGD OK ...
intel的好像是CPU直接发给内存的吧
发表于 2017-3-23 21:35:29 | 只看该作者 �
这个RSMRST#确实有你说的这种情况,多查个没坏出的
