查看: 1946|回复: 4
航嘉HK280-23FP损坏,风扇不转
发表于 2022-7-31 14:15:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源无电压输出,绿色和紫色有5V电压,灰色电压。检查电源保护电路起保护了,短路WT751002芯片2和3脚,风扇转,检查电压输出正常。检查附件零件,发现SB2100肖特基二极管损坏,找个SR2100换上去,正常工作。手上好几个电源都是这故障,估计是通病。
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-8-3 08:13:23 | 只看该作者 �
厉害,这就修复了啊
发表于 2022-8-3 08:34:40 | 只看该作者 �
楼主厉害,谢谢分享
发表于 2022-8-4 12:01:17 | 只看该作者 �
应该标识一下元器件位置 这样更有利于相互学习
应该标识一下元器件位置 -----支持  详情 回复 发表于 2022-8-4 12:46
发表于 2022-8-4 12:46:42 | 只看该作者 �
应该标识一下元器件位置 -----支持
