- 积分
- 285
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-3-29
- 精华
如题 板号SCALA3-15/PETRONAS-15 上CPU触发到0.37掉电 此板拿来的时候就是掉电 南桥被人干过的 我怀疑南桥问题 直接换了 还是掉电 掉电前量PLT_RST已经正常3.3V 刷过bios 这板子没有图纸 对照的 SCALA3-14的图纸 然后打LPC总线 发现LPC总线没有波形 量LPC3_LFRAME#波形正常 有没有大神修过类似的问题 为什么LPC3_LFRAME#发出给EC 但LPC总线还是不工作 还需要查些什么条件 附对照图纸 后续修查到显卡供电开启信号CHP3_PEG_PWREN#不正常 触发后正常为低电平 现在是高电平 南桥直接发出来的 论坛有修过这种问题的 有换南桥 有尝试改电路好的 我这个南桥也换了 电路改过之后电压出来 但还是不跑U掉电 或许南桥的工作条件还是不满足 或者我换的南桥还是坏的???? 现在就是不明白CHP3_PEG_PWREN#这个信号需要什么条件 南桥才会把它拉低 还是别的信号引起南桥自检保护了
