查看: 3351|回复: 3
主板太热导致无法重启或开机?
发表于 2009-5-8 21:20:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我前几天拿到一块旧主板,技嘉M51GM-S2G(集成GF6100显卡),AM2口。开机一小段时间后(10来分钟,没有运行什么大程序,只是装驱动),期间需要重启,系统确定重启后,屏幕就黑了没反应了。电还通着,风扇也都还在转。我只好按住机箱上power关机,然后再次开机,这时发现开不了机,CPU的风扇刚转了一下就不转了,连按几次都是这样。摸了一下主板上的散热片,发现北桥很烫手。然后我等着,还吃了个饭,再来开,又开起来了。我继续装软件,又要重启,然后又是重启不了......只好每次强按power关机,等待,再开机....经过2天的折腾,换过电源(350W应该够),刷过bois(F16版,貌似最新的了),问题还是依旧。
总之现象就是1)开机10分钟以上,用操作系统让电脑重启,不能重启。按reset键也不行。(2)按power关,很难再开,这个视开机的时间而定,刚开机不久,再开还能开,稍开久一点,不能再开了,要等它冷下来才能开。(3)北桥很热,开机几分钟而已,并没有运行大型程序。北桥散热片(不带风扇)还卸下来重上了硅胶的,所有电容都没有爆浆。
我的其他配置:AMD4400+,威刚DDR2 2G 800,500G硬盘,DVD光驱,期间用过独立显卡(9400)和它集成的显卡,问题依旧。
主板是淘宝上买的,自用。本人不是硬件专业人士,业余摆弄一下。望有经验的朋友帮忙分析一下,感激不尽。小修则修,要大修或不可修退了算了。。。还有能否帮忙推荐一款稳定的AM2主板,只求稳定,不需要很高的性能。
发表于 2009-5-8 22:07:54 | 只看该作者 �
把北桥的供电管换了,可能是它性能不良导至的~~~~
发表于 2009-5-9 01:43:05 | 只看该作者 �
你也可以上个风扇试试看!
发表于 2009-5-10 10:18:39 | 只看该作者 �
感谢提供的意见,可惜我不是搞硬件的,所以还是退了买块新的算了。
