- 积分
- 18
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-10-26
- 精华
T60 无待机 0.01 当时不细心测所以测了有3SW电压后就直接测了3M 5M ON去了 没3M 5M ON电压 就换了联想芯片 换了还是不行。后来发现后是自己的错 连保护隔离都没过就测到后面了 可恶的放假时间呀 一直想着放假去了. 回过头来测隔离电路 IBM的隔离电路是由U1和TB这两个来控制的 分别是 -SHUTDOWN2和-PWRSHUTDOWN 测得-SHUTDOWN2有3.3V输出 测得-PWRSHUTDOWN 没输出 那就是TB这边的问题了 查TB工作条件 VCC3SW都出来了那TB就工作起来了 怎么没输出这信号吗 断定是TB的问题 换了一个还是一样 不太信 又换了一个 无语 还是不行 慢慢查电路吧 查到-PWRSHUTDOWN 经R425进Q79 Q79是隔离电路部份的 断开R425再测-PWRSHUTDOWN 信号出来了 那就不是TB的问题了 再测Q79阻值不正常 果断换掉 待机出来了 到这里就OK了 兄弟们不要像我一样想着放假回家就不细心了呀. |
