查看: 4245|回复: 29
[求助中]
hp g7 a10独显的机子快修疯了
发表于 2017-1-16 17:39:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这机子,进pe都很正常,然后在pe里装系统也很正常,唯独装好重启了以后就死慢死慢的,装几个小时进度才11%,偶尔会装着装着蓝屏,装xp能装上,不过开机滚动条要滚个5.6分钟才能进系统,进到系统里了以后,感觉都还正常,看电影啥的都正常,win7所有版本都装过了,都一样,还有进pe装系统,ghost完了以后要重启直接死机,bios刷过,桥换过了,cpu换过,cpu滤波电容换过,ec换过,内存换过,硬盘换过,显卡换过,网卡,声卡都去掉了,还是一样,真搞不懂是哪里出问题了!
发表于 2017-1-16 18:29:35 | 只看该作者 �
硬盘供电和接口看过没
供电测试过了正常,我接了光驱盒,放在光驱盒里装也一样!  详情 回复 发表于 2017-1-16 18:31
发表于 2017-1-16 18:31:15 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2017-1-16 18:29
硬盘供电和接口看过没
发表于 2017-1-16 18:33:17 | 只看该作者 �
HP的机器遇到这种情况可能是电源问题
啥电源?我用的是可调电源,所有外设都去光了,就一个主板外接在显示器上的!  详情 回复 发表于 2017-1-16 18:36
发表于 2017-1-16 18:36:21 | 只看该作者 �
硬盘那条线换个试试
我用光驱那个线接光驱盒子都一样!  详情 回复 发表于 2017-1-16 18:41
发表于 2017-1-16 18:36:39 | 只看该作者 �
lyhswnu 发表于 2017-1-16 18:33
HP的机器遇到这种情况可能是电源问题
发表于 2017-1-16 18:41:58 | 只看该作者 �
q3611323 发表于 2017-1-16 18:36
硬盘那条线换个试试
我用光驱那个线接光驱盒子都一样!
发表于 2017-1-16 20:35:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果是二修机估计有可能中招了.
发表于 2017-1-16 22:10:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查电阻吧,肯定哪个电阻出问题了,先查硬盘接口附近电阻
发表于 2017-1-17 16:23:54 | 只看该作者 �
用原装电源试试,
试过了一样!  详情 回复 发表于 2017-1-17 18:30
发表于 2017-1-17 16:32:16 | 只看该作者 �
哇塞 这机器 修的还有价值吗?
发表于 2017-1-17 17:57:13 | 只看该作者 �
是不是驱动版本不对哦。。
发表于 2017-1-17 18:30:10 | 只看该作者 �
爱过你 发表于 2017-1-17 16:23
用原装电源试试,
试过了一样!
发表于 2017-1-17 20:17:12 | 只看该作者 �
楼主这么锲而不舍,搬板吧 ,,,
发表于 2017-1-18 09:00:10 | 只看该作者 �
2年能碰上个折磨人的活。
发表于 2017-1-19 11:39:19 | 只看该作者 �
唉,啥办法都试过了,我要放弃了!
发表于 2017-1-19 11:51:50 | 只看该作者 �
这样修,值得吗,该放弃就放弃
发表于 2017-1-19 12:00:19 | 只看该作者 �
就这机器还要修?我发现有些人非要把自己搞死才算完,不怕折寿?
发表于 2017-1-23 14:26:52 | 只看该作者 �
够有赖心  直接换板
发表于 2017-1-23 17:34:11 | 只看该作者 �
AMD的机子有点琢磨不透的感觉!
