查看: 3548|回复: 11
长城电源,有+5VSB输出,短接绿线,风扇动一下就停!!
发表于 2017-3-1 22:28:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障如上,有待机5V输出,是不是副电源部分是好的?
发表于 2017-3-1 22:50:08 | 只看该作者 �
有待机5V输出,就表明副电源部分是好的
好像 什么情况 都可能发生  详情 回复 发表于 2017-3-2 14:44
发表于 2017-3-2 14:43:58 | 只看该作者 �
还是 上个电源实物图 吧
发表于 2017-3-2 14:44:26 | 只看该作者 �
无罪之宾 发表于 2017-3-1 22:50
有待机5V输出,就表明副电源部分是好的
好像 什么情况 都可能发生
发表于 2017-3-2 18:34:20 | 只看该作者 �
有待机5V输出,证明副电源部分是好的。转一下就停是电源保护了。查电压输出部分有短路或开路。
发表于 2017-3-2 20:27:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这状况说明除了5V SB外的其他输出,存在短路,打值检查其他输出。
发表于 2017-3-2 22:15:41 | 只看该作者 �
你的电源有没有接负载啊?故障描述的比较简单。
发表于 2017-3-3 08:47:23 | 只看该作者 �
上图,,,有图有真像................
发表于 2017-3-3 10:56:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种就是保护了,查一下保护电路准好。
发表于 2017-3-5 10:11:14 | 只看该作者 �
查各输出电路是否有短路,保护电路是否误动作
发表于 2017-3-8 14:28:49 | 只看该作者 �
看看输出有没有短路
发表于 2017-3-8 23:50:30 | 只看该作者 �
负电源是好的,主有保护或者短路
