查看: 3379|回复: 22
[维修求助]
苹果六不开机 花苹果定屏
发表于 2017-8-26 07:52:09 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
电流80上升到100MA归零,不开机,但有时亮机,却花苹果定住或者黑掉,求兄弟们指教一下思路,是上盖的问题吗?
发表于 2017-8-27 16:49:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先刷机试试有没有报错,看样子像是CPU
发表于 2017-8-26 08:56:11 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
干CPU吧,多数是CPU问题。。。。。。
发表于 2017-8-26 09:13:04 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
是不是应该先测量下 开机必须的几路电压
发表于 2017-8-26 09:53:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种情况可能是摔的。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-26 10:06:01 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
手机了解一点点,应该是cpu
发表于 2017-8-26 10:08:39 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
刷机看一下报错呢??? 拆硬盘刷机,,看报错什么。
发表于 2017-8-26 10:14:35 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
摔掉底了吧, 好多CPU掉底
发表于 2017-8-26 14:48:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
如果是CPU问题,可以买个 某宝 买个 夹子,夹着用。哈哈哈~~~想想就好笑
发表于 2017-8-26 15:12:16 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
这种花  写个底层看看 不行再考虑CPU
发表于 2017-8-26 15:36:19 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
估计是cpu问题,摔虚了,上盖也可能
发表于 2017-8-26 16:01:57 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
显示都不正常了  CPU可能性很大
发表于 2017-8-27 07:10:05 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
先刷机试试有没有报错,看样子像是CPU
发表于 2017-8-27 09:41:09 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
先刷机试试有没有报错,看样子像是CPU
发表于 2017-8-27 11:06:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
CPU或者接口问题吧
发表于 2017-8-27 15:28:06 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
屏幕换过了吗
发表于 2017-8-29 09:46:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
花屏CPU可能 大点吧  先重做一次试试吧
发表于 2017-8-29 23:12:41 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
先换上层,不行就是CPU咯。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-29 23:14:48 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
CPU问题,重植下先
发表于 2017-8-30 10:26:47 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
