查看: 7303|回复: 28
[维修经验]
液晶电源板烧保险,后级短路
发表于 2016-12-8 09:37:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
液晶电源板烧保险,后级短路,断开开关管,光把G脚断开判断前级短路还是后级短路行吗,还是把开关管拆下来?
发表于 2016-12-8 09:37:57 | 只看该作者 �
保险接灯泡 ,灯泡常亮
请教:保险接个什么样的灯泡?  详情 回复 发表于 2016-12-21 23:13
发表于 2016-12-8 09:58:45 | 只看该作者 �
直接拆开不行的  前级接灯泡,后级可以断开
保险拆下接个灯泡,开关管拆下来,要是灯泡还亮,说明是前级短路?  详情 回复 发表于 2016-12-8 10:33
发表于 2016-12-8 10:01:03 | 只看该作者 �
开关管坏了
驱动IC也要一起换掉
发表于 2016-12-8 10:33:32 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-8 12:20:46 | 只看该作者 �
整流桥堆  300V电容
发表于 2016-12-8 12:43:26 | 只看该作者 �
保险烧了,先查桥堆和大电容,再看看二极管 开关管等等
发表于 2016-12-8 15:00:46 | 只看该作者 �
一般都是开关管坏了,,,
发表于 2016-12-8 18:42:39 | 只看该作者 �
常亮就是短路了  整流桥  大电容   芯片  开关管   测一下有没有坏得
我知道是短路,我意思是说怎么判断是前级短路还是后级短路,是拆下开关管来,保险处接灯泡来判断是前级短路还是后级短路吗,若灯泡亮 ,说明是前级短路对吗  详情 回复 发表于 2016-12-9 10:38
发表于 2016-12-9 10:38:04 | 只看该作者 �
真正的后级短路,是不会烧保险的。  详情 回复 发表于 2016-12-9 21:51
恩 摘掉开关管也可以  详情 回复 发表于 2016-12-9 11:05
发表于 2016-12-9 11:05:50 | 只看该作者 �
德州硬盘维修 发表于 2016-12-9 10:38
我知道是短路,我意思是说怎么判断是前级短路还是后级短路,是拆下开关管来,保险处接灯泡来判断是前级短 ...
恩  摘掉开关管也可以
发表于 2016-12-9 12:38:29 | 只看该作者 �
开关管如果坏了就基本上芯片也挂了
发表于 2016-12-9 17:45:52 | 只看该作者 �
拆掉开关管
发表于 2016-12-9 21:51:48 | 只看该作者 �
真正的后级短路,是不会烧保险的。
发表于 2016-12-10 01:45:46 | 只看该作者 �
割铜线 把后级断了  测
割哪个地方的铜线测?[attachimg]1206487[/attachimg]这是这个电路图,把哪里断开?  详情 回复 发表于 2016-12-10 10:01
发表于 2016-12-10 10:01:23 | 只看该作者 �
沈元 发表于 2016-12-10 01:45
割铜线 把后级断了  测
割哪个地方的铜线测? 这是这个电路图,把哪里断开?
发表于 2016-12-10 10:04:58 | 只看该作者 �
把后级整流管拆了就可以了吧
发表于 2016-12-10 10:45:37 | 只看该作者 �
你这个保险都烧了,基本问题还是在前面,好好查一下吧
发表于 2016-12-10 14:52:43 | 只看该作者 �
烧保险很好查,,,,,400v大电容两脚短路为   整流桥 开关管坏             400v不短路只有整流桥坏,,,,,,,开关管拆了不会短路的话。。。开关管和控制IC基本同时坏    很好判定的,,,,,,,,,,,,,,,,,开关管坏的话3个脚基本都是全短路,
发表于 2016-12-10 15:09:19 | 只看该作者 �
把开关关拆下来
