查看: 2893|回复: 2
[维修经验]
联想N40-80不开机维修,附图纸
发表于 2016-12-22 08:35:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通电待机0.2,明显比较高,拆机发现供电19v有,无3.3和5v,手触摸发现3.3这里芯片发热,这种电路3和5是独立的,手头没这芯片,等几天发来了,换上OK了,
联想 N40-80.pdf
1.58 MB, 下载次数: 49, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xiaobei2015 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-12-22 09:32:52 | 只看该作者 �
这种集成MOS管的芯片电路最简单,查查供电,开启,打一下后续对地值,正常就可以换芯片了。
发表于 2016-12-22 12:25:43 | 只看该作者 �
还可以看哈后继呢、、
