查看: 4545|回复: 30
华硕K55VD的注意了
发表于 2016-11-30 12:32:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K55VD的注意了,板子不触发,放电后自动上电亮机,但按开机键上电0.02,我以为开机键坏了,用表笔触开关接口,完了~~内存坏了~~记住了~千万不能用摄子表笔去开机
发表于 2016-11-30 12:37:24 | 只看该作者 �
楼主运气不佳,开机键都可以短接。楼主是短接到了其他东西
发表于 2016-11-30 12:52:19 | 只看该作者 �
只有菜菜才喜欢用摄子,我一般都是用万用表
头像被屏蔽
4#
发表于 2016-11-30 13:07:40 | 只看该作者 �
肯定短到别的电压去了
发表于 2016-11-30 13:08:48 | 只看该作者 �
哎呀 我也干过这种事情 看来以后要想大神们学习 用表笔点开关线了~~~~
发表于 2016-11-30 13:11:50 | 只看该作者 �
用镊子那是作死 表笔线才是安全的
发表于 2016-11-30 13:28:08 | 只看该作者 �
我确定是用表笔短接的~且只接了开关接口
发表于 2016-11-30 13:31:05 | 只看该作者 �
估计还是不注意,碰到别的地方了,这个和短接开关没关系的
发表于 2016-11-30 15:51:54 | 只看该作者 �
开关本来就是短接啊,你这说不过去啊?
确实,开关就是短接一下触发的,这个怎么会烧得了内存呢,不理解  详情 回复 发表于 2016-11-30 16:17
发表于 2016-11-30 16:05:59 | 只看该作者 �
楼主太倒霉了 不过谢谢经验
发表于 2016-11-30 16:08:50 | 只看该作者 �
谢谢楼主的经验
发表于 2016-11-30 16:17:24 | 只看该作者 �
锋芒惭现 发表于 2016-11-30 15:51
开关本来就是短接啊,你这说不过去啊?
发表于 2016-11-30 16:28:50 | 只看该作者 �
我也是的用摄子开机发现打火不敢动了。这还是第一回看到。
发表于 2016-11-30 17:08:14 | 只看该作者 �
我一直用摄子的  别吓我
发表于 2016-11-30 18:08:20 | 只看该作者 �
碰到其他器件了
发表于 2016-11-30 18:35:15 | 只看该作者 �
你确定原来的内存好的?
发表于 2016-11-30 18:44:42 | 只看该作者 �
一直都是用镊子短接开关没有出过问题。
发表于 2016-11-30 20:26:46 | 只看该作者 �
镊子高快关 就坏内存条? 稀奇啊
发表于 2016-12-1 10:44:39 | 只看该作者 �
楼主 接口处没一个脚位是跟内存有关联的 你扫到其他地方了   别造谣
发表于 2016-12-1 11:24:33 | 只看该作者 �
短接错了吧
