查看: 3175|回复: 9
一个进水的m5010亮机后,蓝屏acpi报错?没思路啊,是ec吗?
发表于 2013-8-26 09:59:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
一个进水的m5010亮机后,蓝屏apci报错?没思路啊,是ec吗?
开始是没待机,一看rt8205b是供电线也烧断了,翻了料板好久没有8205b的,看图线给改成51125后,待机正常,能触发,触发后电流0.6。
看时序,没有无此RUNPWROK信号。后查到apl5390其中一个供电不正常。无此ic订货之,
第二天一早,到货后换之,开机正常亮屏。
马的没想到一进系统蓝屏。pe蓝屏,一看代码麻烦了acpi啊。
原蓝屏如下the bios in this system is not fully acpi complinat.please contact your system vendor for an updated bios.
主要是我bios也刷了啊,故障依旧。接着难道要换ec。又要订货?
发表于 2013-8-27 15:15:28 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2013-8-27 12:09:27 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
也有可能是桥的事情
我也是怎么想的,可能南桥。  详情 回复 发表于 2013-8-27 15:15
发表于 2013-8-27 11:13:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
单个bios还是双bios?
单个bios的刷了好次了,连芯片也换了。  详情 回复 发表于 2013-8-27 15:15
发表于 2013-8-27 08:46:22 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个有没有可能是南桥啊?哪位大侠出来说一下啊。
发表于 2013-8-26 16:17:10 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
人呢,大侠们都去哪里了啊。现在换ec情况一样,后dell自检报错代码为2000 0212 一查为bios问题,换bios芯片后也是一样报错。打住实在无思路了。
发表于 2013-8-27 15:15:47 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
344361364 发表于 2013-8-27 12:09
也有可能是桥的事情
我也是怎么想的,可能南桥。
发表于 2013-8-29 00:56:56 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
干桥吧,这个板子的北桥特别容易坏
人家是acpi模块报错啊,这个北桥管吗。修东西之前,原理也要搞清楚吧。  详情 回复 发表于 2013-8-31 14:39
发表于 2013-8-31 14:39:49 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
huaiantyq 发表于 2013-8-29 00:56
干桥吧,这个板子的北桥特别容易坏
发表于 2020-1-8 13:34:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
桥吧容易坏
