查看: 2518|回复: 12
[维修经验]
G530H 主板型号itx-m100-618 触摸式一体机不触发
发表于 2016-11-15 10:52:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
触摸式工控一体机主板 型号itx-m100-618
故障现象是不触发但测试开关电压正常跳变。
由于该工控机是国产所以未找到图纸只能盲修
测试待机电压均为正常。
剩下各位就看看图片吧!记得给分哦!哈哈
参与人数 3下载分 +18 收起 理由
付吕剑武 + 6 山寨机,山寨机。
新手kcr + 2
我的泪为谁飞 + 10 双击666+关注!
发表于 2016-11-15 11:04:43 | 只看该作者 �
电容短路啦    电容接得是什么信号呢
是开关电源的输入电压,这个玩意短路,会发热的吧。  详情 回复 发表于 2016-11-19 17:33
发表于 2016-11-15 11:06:22 | 只看该作者 �
这个什么供电?输出多少?
输出是11.9V下边是12v就这样子  详情 回复 发表于 2016-11-16 08:41
发表于 2016-11-15 11:07:43 | 只看该作者 �
电容短路啦啊,楼主很细心啊。这要是我拿到手里盲修,肯定就放弃啦,
发表于 2016-11-15 12:10:03 | 只看该作者 �
无图只能靠经验了
发表于 2016-11-15 12:35:56 | 只看该作者 �
一般我直接加焊南桥
发表于 2016-11-15 13:51:41 | 只看该作者 �
用图说明,打字都省了
发表于 2016-11-16 08:41:17 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2016-11-15 11:06
这个什么供电?输出多少?
输出是11.9V下边是12v就这样子
发表于 2016-11-16 08:58:44 | 只看该作者 �
短路电容在什么位置,待机还是触发电路
发表于 2016-11-16 14:54:23 | 只看该作者 �
学习啦,好久没来过了,不过我是小白。
发表于 2016-11-16 16:57:55 | 只看该作者 �
我也接了个学校的多媒体教学一体机,弄不了,忘了在论坛里喊一嗓子了,在我这“住院”两周后,放弃了!
发表于 2016-11-19 17:03:04 | 只看该作者 �
没图纸靠的都是经验
发表于 2016-11-19 17:33:45 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-11-15 11:04
电容短路啦    电容接得是什么信号呢
