查看: 31478|回复: 212
[主板维修]
杂牌主板 不跑码维修 已解决
发表于 2013-11-18 12:53:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:杂牌
故障:不跑码
维修过程:1:拿到板大概看了一下,看到此板的75232被拆了,BIOS被刷过了~这些先不管
                  2:打了下各大供电电感 PCI A14脚  USB数据线  ATX12V 声卡网卡桥周边的电容 没有发现短路
                  3:直接上电,发现不跑吗 开始测各大供电是否正常  首先是内存 1脚0.9V 119  120脚3.3V 238脚SPD3.3V   然后是桥                              供电分别是1.5V 1.05V  总线VTT1.2V  CPU1.1V   以上供电全部正常  接下来到时钟了PCI B16脚1.72V PCIE A13 A14脚 0.4V左右
复位:A15脚 3.3V    妈呀  最怕的就是这种铁板
接下来呢 我一般会拆75232 和刷BIOS  先软后硬嘛  这两个地方已经被上家干过了~估计上家干完这两个没好 也就放弃了
                                                     进入正题  我的思路
1:找到775假负载  想上电量一下CPU的条件 比如 :时钟 复位 PG信号 是否正常    下面先找复位:一只表笔接假负载测点
另一只表笔 在北桥左侧的三根线 开始扎 居然没找到  不可能呀  记得饼哥说过 一般CPU的复位 在北桥左侧的三根线 肯定有一根
怎么没找到   此时我一般会去量假负载上面的阻值,发现复位点 为1  无穷大  难怪找不到了  然后随机又量了下时钟  一个200多另一个居然也是 1无穷大   PG阻值200多正常   用手压了压还是1  难道断线了  心想不可能断2根啊  又从新把假负载装上  使劲的压了压 按了按   妈的  这次 阻值都出来了  200多  都正常了    上电测假负载上面的测试点  两个时钟0.37V左右 复位1.2V PG1.2V
都正常   然后又拿带灯座测了测  灯全亮    证明前端总线 算正常吧   接下来测DMI总线 板子的背面16根  阻值完全一样   草  三板斧已经使完了~~没招了  心想上电在测测北桥 周边的小电感吧    你猜怎么着   MD  上电居然跑码了 唰唰的  拦都拦不住  太TM神奇了~~旁边的师傅  一看跑码了 问我咋修好的  我说不知道啊  我也没动哪啊   问我都动过哪些地方 我说DMI总线  假负载量了量CPU条件  别的没动          大家想知道哪的原因吗
答案:座子空了   为什么说是它呢   记得我用手压座子吗    我一动座子 居然又不跑码了   才知道是它的原因   直接BGA  此板修复        望大家给加点分   谢谢大家
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员11906810.5元2020-6-25 16:12
 会员11560850.5元2019-8-16 14:02
 会员11569010.5元2018-11-4 14:39
 会员11145470.5元2018-5-28 15:14
 会员11519790.5元2018-5-25 17:34
查看所有购买记录
参与人数 15下载分 +91 收起 理由
source[s:s][srs + 5 淡定
wjiege + 6 不错啊。看家本令都用上了
419660540 + 2 赞一个!
安阳恒信科技 + 5 很给力!
金格 + 6 赞一个!
想念安奈儿 + 10 赞一个!
冰风古 + 5 赞一个!
雪无痕 + 2 很给力!
海韵之恋 + 10 很给力!
海望 + 5
本文由 会员506593 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-11-8 19:32:17 | 只看该作者 �
SUOZKXZPHDPHPSAJX;LJSCKZ
XLOHCW
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-11-18 13:18:16 | 只看该作者 �
775的座子是蛮多虚的。。加过很多好的
嘻嘻
发表于 2013-11-18 13:26:05 | 只看该作者 �
思路很清晰,借鉴
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-11-18 14:22
发表于 2013-11-18 13:27:42 | 只看该作者 �
很详细的测试过程,对我有不小的帮助,学到不少。
发表于 2013-11-18 13:33:20 | 只看该作者 �
原来 775的左子容易虚汗啊
同意楼主: 5.0
775针的板子时间用的久了 虚焊能理解  详情 回复 发表于 2016-11-4 21:10
发表于 2013-11-18 13:34:30 | 只看该作者 �
还可以
发表于 2013-11-18 14:11:22 | 只看该作者 �
这也行。。。。。。
发表于 2013-11-18 14:15:21 | 只看该作者 �
技术到家啊,小弟学习了
发表于 2013-11-18 14:23:18 | 只看该作者 �
775的座是爱虚焊。与到过。
发表于 2013-11-18 14:39:15 | 只看该作者 �
几个脚空焊接,不错,思路清晰
发表于 2013-11-18 14:57:38 | 只看该作者 �
楼主的三板斧.可比我的三板斧技术含量高多了.哈哈.  我其中一板就是各种按压.
哈哈 以前修板就是 一脱 二焊 三报废  详情 回复 发表于 2013-11-18 20:41
发表于 2013-11-18 15:14:18 | 只看该作者 �
还可以,有借鉴。顶一下。
发表于 2013-11-18 15:22:45 | 只看该作者 �
假负载全亮还空焊了啊
排除测试座接触不良的情况,有灯不亮肯定有故障,但是全亮不代表一定是好的  详情 回复 发表于 2016-9-11 18:21
不能完全相信带灯座 只是参考  详情 回复 发表于 2013-11-18 20:40
发表于 2013-11-18 15:32:46 | 只看该作者 �
LZ还有 三板斧,我连一斧子都没有,唉,膜拜ing
发表于 2013-11-18 15:47:58 | 只看该作者 �
不错的维修经验,主要把测试的脚位都说的很清楚!谢了!
客气 维修就是大家一起讨论 一起进步  详情 回复 发表于 2013-11-18 20:44
发表于 2013-11-18 15:59:19 | 只看该作者 �
好经验。。。这故障常见
发表于 2013-11-18 16:32:22 | 只看该作者 �
LZ搞滴不错,赞一个。有时候莫名其妙就好了,回头想问题出在哪的时候很费解!
一般莫名其妙的好了 我都是反复测试 因为这样不稳定嘛  详情 回复 发表于 2013-11-18 20:50
发表于 2013-11-18 17:02:46 | 只看该作者 �
来学的,很久没修过主板了
发表于 2013-11-18 17:18:43 | 只看该作者 �
LZ的思路非常清晰,没想到865的板子还有人在修啊,
发表于 2013-11-18 17:26:30 | 只看该作者 �
这板子好老了。都没维修价值了。动用一下BGA。就要5元电费.换个显卡都要10几元电费。功率4800W
动一次要5元?不可能吧!  详情 回复 发表于 2016-10-15 13:03
啊。。。。那么贵的费用。  详情 回复 发表于 2016-10-9 08:24
也是店里没什么生意 闲来无事 调调情趣嘛  详情 回复 发表于 2013-11-18 20:46
