楼主: adonisxul
杂牌主板 不跑码维修 已解决
发表于 2013-11-24 09:04:50 | 只看该作者 �
很好的经验分享,只是加焊座子有难度。
发表于 2013-11-24 18:36:42 | 只看该作者 �
靠近北桥左边的 三根线  当中的一根
发表于 2013-11-24 23:02:08 | 只看该作者 �
死亦无悔! 发表于 2013-11-21 11:14
楼主测PCI  A14脚电压 0.4v左右  试问  这电压正常?????
正常呀,a14、a13都是时钟0。4
发表于 2013-11-24 23:07:13 | 只看该作者 �
佩服楼主的技术。一不留神进了空间,才发现---还是老乡呢!!!
发表于 2013-11-24 23:14:44 | 只看该作者 �
这板子一开始应该也没有CPU复位的吧,那应该先查不复位呀,然后再看是否跑码。
如果是有复位但不跑码,那比较难搞。
如果是没有cpu复位,那肯定是不跑码的啦,查cpu复位即可。
因为我看你的标题是说不跑码,所以很奇怪,cpu复位没出来,你为什么要先查不跑码呢?
本人水平浅,不知道是不是这样。
发表于 2013-11-24 23:16:09 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-11-18 13:46
是的  这个 座子虚焊也会造成 机器 不跑码的 可以 测量 CPU到北桥 AD线阻值判断
很想知道如何测cpu到北桥的AD阻值,最近看了几个这样的贴,但不知道如何测,还没有学到这么深的。
能否指教一下?
发表于 2013-11-24 23:34:03 | 只看该作者 �
思路不错  值得借鉴
发表于 2013-11-25 08:04:21 | 只看该作者 �
哈哈 给老乡来分啊
发表于 2013-11-25 09:27:42 | 只看该作者 �
adonisxul 发表于 2013-11-25 08:04
哈哈 给老乡来分啊
必须的,给评。顶你哈
发表于 2013-12-1 18:11:15 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-11-25 07:35
这个 可以上CPU假负载进行测试的 要是 测到的 阻值 无穷大的话 代表 北桥虚焊了
原理知道,就是不知道没有假负载的情况下,怎么找这些线。
难道就是那些cpu座背面(板背面)到北桥那些密密麻麻的线??
没有假负载 很麻烦 只要CPURST# 正常 就可以证明DMI总线没问题  详情 回复 发表于 2013-12-2 12:34
发表于 2013-12-2 12:34:06 | 只看该作者 �
难道就是那些cpu座背面(板背面)到北桥那些密 ...
cpu的复位正常,就说明ad线都正常?  详情 回复 发表于 2013-12-30 23:46
发表于 2013-12-3 21:40:21 | 只看该作者 �
很详细的分析,受教了。以后修板的时候会注意的。
客气客气 共同学习  详情 回复 发表于 2013-12-4 11:39
发表于 2013-12-3 22:31:52 | 只看该作者 �
理论加实践,非常好
发表于 2013-12-4 11:39:24 | 只看该作者 �
客气客气 共同学习
发表于 2013-12-30 23:46:30 | 只看该作者 �
cpu的复位正常,就说明ad线都正常?
发表于 2013-12-30 23:53:53 | 只看该作者 �
前面那些都正常,看得我都替楼主灰心了,呵呵。居然是座子的事情
发表于 2015-12-22 17:38:50 | 只看该作者 �
没BGA装备的苦逼啊
发表于 2015-12-23 12:24:29 | 只看该作者 �
很详细的测试过程,对我有不小的帮助,学到不少。
发表于 2015-12-23 13:28:11 | 只看该作者 �
775座子虚焊的还是有些的,不过这种板子现在真没维修的价值了!如果说是练手玩玩还可以!!
发表于 2016-7-27 21:19:33 | 只看该作者 �
楼主的技术了得呀,这种条件都正常,不跑码的比较麻烦
