查看: 2633|回复: 14
[求助中]
苹果A1286不开机
发表于 2020-3-11 10:25:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
充电小绿灯亮不开机 有待机3v 和3.42V开机点也有3v 无待机5v  电池也不充电这个有什么通病吗
发表于 2020-3-11 21:42:09 | 只看该作者 �
楼主你这个问题出在电路问题 只能找图纸好好分析电路了 按时序来维修了
发表于 2020-3-11 21:29:50 | 只看该作者 �
还是具体的查下吧 通病不适用你的这个机器
发表于 2020-3-11 14:25:09 | 只看该作者 �
为风执着 发表于 2020-3-11 12:15
楼主说的好笼统啊,不好分析,估计是没接电池  不开机吧
刚出去吃法插着电池  电源回来发现上电掉电 电池电压也跟着跳
发表于 2020-3-11 12:15:21 | 只看该作者 �
刚出去吃法插着电池 电源回来发现上电掉电 电池电压也跟着跳  详情 回复 发表于 2020-3-11 14:25
发表于 2020-3-11 11:17:19 | 只看该作者 �
这个机子电池没电或者不插电池是不也会不开机
发表于 2020-3-11 11:00:46 | 只看该作者 �
这机器容易花屏
发表于 2020-3-11 10:52:52 | 只看该作者 �
某不知名维修员 发表于 2020-3-11 10:28
这么老的本子了  这台开关跟键盘连着的  开关爱坏
去掉电池不是可以自动开机吗  按开关电压也会跳变的
发表于 2020-3-11 10:28:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
去掉电池不是可以自动开机吗 按开关电压也会跳变的  详情 回复 发表于 2020-3-11 10:52
发表于 2020-3-12 00:38:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是电源检测有问题?
发表于 2020-3-12 08:24:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
别想着通病,看图子
发表于 2020-3-12 09:15:40 | 只看该作者 �
看看电源芯片周围元器件有没有问题,应该问题不是很大
发表于 2020-3-12 09:36:34 | 只看该作者 �
BoardViewer
发表于 2020-3-12 19:14:32 | 只看该作者 �
这个机器通病是显卡
发表于 2020-3-26 12:56:47 | 只看该作者 �
最近好吗  问题解决了  就是换了块电池就好了 听别人说不要电池可以开折腾了好久  后来吃饭去了插着电 回来发现反复重启 电池电压也跳 就发了电池
