查看: 7085|回复: 51
[维修经验]
DELL M421R 进PE死机
发表于 2015-11-4 23:25:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
  版号AOROAMB6D3    图纸是看DAOROAMB6D
这个机子拿来时触摸板下面有进水,拿到售后打回来的,也就是在EC的位置,机器拿来时可以开机就是进PE死机不能做系统!
拆机的确是进水了!就是在EC的位置!由于是可以开机的所以处理进水的地方很小心,处理好烤板,装机还是一样的问题!什么方法都试了还是不行!又回过头仔细观察进水的地方,只要有腐蚀的元件全换,电容 电阻 EC 全换了还是不行!还有个问题就是风扇不转!温度再高也不转!由于怕温度高烧坏东西没有试多久!反正十几分钟是有的,这么久风扇还是不转!没思路了放了二天!订了个CPU这个机子的CPU是A8-4500M,以前遇到过有坏的!有点怀疑!不好意思失望了,又放了两天,因为手上还有别的活,晚上没事好好研究了一下!想到以前遇到过一台I3的机子也是有这样类似的问题,是只要一装独显驱动就蓝屏 ,最后是少了显卡一路供电没出来! 心想会不会也是这样呢!上电一一测量,在测到PU7的时候有大的发现第6脚没有电压!心里面笑了!打开图纸一看!还真是它的问题,是+1.0V GFX是集显供电呀!一看型号是9661-25 手是没有!找了半天找到一个RT9025看了下脚位置一样,换上后好了电压出来了1.02V.装机测试OK ,在这就是想说9661-25和RT9025是可以代换的  论坛有人说9661-25可以和APL5910这个我没找到没有亲测,还有说是RT9025可以和UP7706代换 也是看论坛上的,我只是总一下! 再说一下我是小小白高手手下留情!这么晚写这些只是不想让同行门走弯路!还有就是不知道这个芯片能不能用久!我看了下电流有点不一样!我上个图你们给看看 !说说你们的看法! 就是这个输出电流不一样,大家给看看
参与人数 4下载分 +13 收起 理由
wulibin1234 + 1 记得帮我加分
陈聖軍 + 5 赞一个!
wswy + 5 很给力!
873808892 + 2 很给力!
发表于 2015-11-5 08:49:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢楼主分享的维修经验!
发表于 2015-11-5 09:07:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
有图有真相,还分析芯片原理,好贴
发表于 2015-11-5 09:20:15 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
谢谢楼主分享的维修经验!
发表于 2015-11-5 09:21:54 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
jin PE   也能搞定  厉害 。。。  PE里走复制系统 超慢 楼主有修过吗?
发表于 2015-11-5 09:29:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这怎么查到的呢,
下面有回复就不多说了  详情 回复 发表于 2015-11-5 13:34
发表于 2015-11-5 09:32:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
    兄弟 你机器修好装了吗?  可以帮我看看独显具体型号是多少吗  我这有台显卡坏的 但是不知道型号 谢谢啦
216-0833002 这是显卡 218-0755097 桥 CPU是A8-4500M 版号是DA0R0AMB6D3 这个主板刷 DA0R0AMB6D0的EC BIOS 是不上电的我试过了!刷桥的BIOS是可以点亮的!亲测过!等下我把BIOS上传去  详情 回复 发表于 2015-11-5 13:33
发表于 2015-11-5 09:36:37 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
学习了
发表于 2015-11-5 09:45:27 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
cảm ơn chủ nhà
发表于 2015-11-5 09:50:55 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
进水那么严重也可以修好了,技术不错啊,学习了谢谢分享!
发表于 2015-11-5 09:56:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
感谢楼主的热心分享!
发表于 2015-11-5 10:01:53 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这也是很重要的经验啊
发表于 2015-11-5 10:08:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不错的贴~~学习了~~
发表于 2015-11-5 10:19:10 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
没有集显 电压机器能亮么?    没有遇到过
这个呢我也说不上来!还要请大师来讲解这样的问题!  详情 回复 发表于 2015-11-5 13:29
发表于 2015-11-5 10:19:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
表示没有看完,帖子写的太密了
呵呵 !下次改进!  详情 回复 发表于 2015-11-5 13:28
发表于 2015-11-5 10:20:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼主是怎么追查到pu7的啊
我不说了吗!说白了就是思路!要这然我也不会想到会少供电!都能亮机可以进PE就是进PE的时候一到XP的位置就死了,谁会想到是供电!我还怀疑桥呢没敢动! 还有就是我上面有图的!PU7腐蚀也很严重!我刚拿来的时候也处理了一下  详情 回复 发表于 2015-11-5 13:27
发表于 2015-11-5 10:27:10 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
可以  感谢楼主分享  收藏加分
发表于 2015-11-5 10:29:08 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
分析的相当到位啊  楼主修的不容易。。学习了哈··
过讲了!只是不知道有没有能看懂那个RT9025的参数的,不知道代用会不会出问题!  详情 回复 发表于 2015-11-5 13:22
发表于 2015-11-5 10:35:05 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
不错不错不错
发表于 2015-11-5 10:37:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主,你应该不是新手哦,看你分析我就知道你是大神
都是皮毛,没有系统的学过呀!  详情 回复 发表于 2015-11-5 13:21
