查看: 2475|回复: 29
[主板维修]
技嘉G31不跑码维修
发表于 2016-10-26 13:59:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个主板是去年给一个工厂换的二手板,中午拿过主机来说开不了机
拆机,上诊断卡,430cpu(775假负载忘记丢哪了)
不跑码 pcirst亮(这个诊断卡表示正常)
时钟,复位看来都有
纽扣电池量了下3.13v,不管,先挖了放放电,一会还原来那样
压南桥 压北桥 压cpu,都没用
那刷个bios吧,官网下载的是.exe的
还是花点分论坛下载
刷上bios,正常点亮。
好吧,水这个帖子是为了把用掉的5分赚回来
chinafix.com.cn迅维网_技嘉G31M-ES2C BIOS M.rar (364.09 KB, 下载次数: 2)
发表于 2016-10-26 14:10:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
刷BIOS就好了?
我觉得你应该扣他的分是不是,,呵呵,发些有的没的来。嘿嘿。当然是开玩笑了  详情 回复 发表于 2016-10-29 16:26
发表于 2016-10-26 14:13:31 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
嗯,刷好板子后跑码C1 R1循环
C1那里过是内存,之前不跑码时内存各项电压都正常
然后把内存用橡皮擦擦,然后就好了
时序来一遍,然后刷bios,压南桥 压北桥 压cpu
要是还不好的话,我肯定不知道怎么处理了。
发表于 2016-10-26 15:40:58 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
确实是水贴,重复BIOS资料就不要上传了
发表于 2016-10-26 16:08:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
官方的EXE文件不是可以解压的吗?解压了就有BIN了
发表于 2016-10-26 16:24:43 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
认真看到了最后,才发现是水贴。
发表于 2016-10-26 16:29:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这问题刷BIOS 能好
发表于 2016-10-26 17:36:22 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
技嘉的主板就好坏bios
发表于 2016-10-26 17:44:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技嘉的板子最喜欢坏BIOS了
发表于 2016-10-26 19:16:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢,提供维修思路。
发表于 2016-10-26 22:55:34 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
明目张胆的说发水贴  你说怎么处理你呢
也不能算太水啊,去年就远程听课,一直没动手修,这个也就第二个修好的 这种简单的发发也许给没上过课的点启发呢 另外,附件重复上传的本意是希望下载能便宜点,设置时设置了1分 当然我不知道实际下载需要  详情 回复 发表于 2016-10-26 23:31
发表于 2016-10-26 23:31:36 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
句容诚信电脑 发表于 2016-10-26 22:55
明目张胆的说发水贴  你说怎么处理你呢
这种简单的发发也许给没上过课的点启发呢
当然我不知道实际下载需要多少
发表于 2016-10-27 03:12:15 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不算太水的 就不要说水贴吗 你这样说来水贴   我们不管的 别人纷纷效仿  影响不好啊
发表于 2016-10-27 08:00:16 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我觉得 简单思路是有的
发表于 2016-10-27 08:06:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个不能算水帖吧,有过程有思路,总比那些直接就一句主板不亮刷BIOS好了的要好吧
发表于 2016-10-27 10:07:41 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
G31的主板这么耐用啊
发表于 2016-10-27 14:25:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
技嘉通病 坏BIOS资料
发表于 2016-10-27 18:49:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
好的,以后注意。
发表于 2016-10-28 14:48:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
学习了,以后能碰到就可以按这思路修了
发表于 2016-10-29 09:36:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
感谢楼主的分享
