查看: 1719|回复: 8
GA-G41MT-S2 触发掉电
发表于 2016-10-18 16:31:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
触发就掉电掉电后可以重复触发,掉电瞬间测量到CPU1.2V 总线1.2V 桥1.5V 内存1.5V 时钟A13 A14 0.4左右,测量到有CPU PG 3.3V IO发出的pwrok无电压,更换了PWROK一条线路的三极管,电阻打值正常,更换了南桥,但还是触发就掉电,,没招了,各位大神帮帮忙。。
发表于 2016-10-21 22:52:51 | 只看该作者 �
以前修到过一次和你一样的,我的是IO的VIN电流检测脚的分压电阻出了问题,换了就OK了,
IO的第几脚?  详情 回复 发表于 2016-10-22 11:36
发表于 2016-10-22 11:36:48 | 只看该作者 �
IO的第几脚?
图在6楼,自己下来看吧,  详情 回复 发表于 2016-11-4 10:42
发表于 2016-10-22 15:02:03 | 只看该作者 �
有图吗,分享一下吧!
这个可以有  详情 回复 发表于 2016-11-4 10:30
发表于 2016-10-22 17:06:53 | 只看该作者 �
找下图纸看看吧
发表于 2016-11-4 10:30:56 | 只看该作者 �
看我心动 发表于 2016-10-22 15:02
有图吗,分享一下吧!
这个可以有
chinafix.com.cn迅维网_GA-G41MT-S2PT_R212.pdf
740.39 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-11-4 10:42:04 | 只看该作者 �
图在6楼,自己下来看吧,
嗯,看到了,已经跟客户说换板了,下次修到了测量下看看  详情 回复 发表于 2016-11-4 12:37
发表于 2016-11-4 12:37:54 | 只看该作者 �
从了心就是怂 发表于 2016-11-4 10:42
图在6楼,自己下来看吧,
发表于 2016-11-5 08:08:11 | 只看该作者 �
谢谢分享!
