查看: 15079|回复: 60
鑫谷 巡洋舰 电源 不开机维修
发表于 2016-9-22 15:47:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
保险完好
大电容为鼓包
后级输出滤波未鼓包
7500+339
辅助IC
发表于 2016-9-23 08:32:44 | 只看该作者 �
打输入线对地正常
打两只13007 对地
打辅助IC 对地
1-4脚
56-8
拆下两只130007
一只击穿
检查辅助部分元件  未发现问题
检查主开关管部分元件未发现问题
打后级各路输出对地正常
打7500 8 11脚11脚对地正常
看来是开关管的问题 引起不开机
击穿可能是因为基极电阻问题,估计阴极保护电阻可能也烧毁  详情 回复 发表于 2016-9-23 08:43
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-9-22 16:07:02 | 只看该作者 �
后级低压输出端缩水真严重,又是一虚标功率的电源,能有180W稳定的输出就算不错了
好像13007 最大200W  详情 回复 发表于 2016-9-22 16:33
发表于 2016-9-22 16:33:21 | 只看该作者 �
好像13007 最大200W
稳定工作值和极限工作值是不一样的,反正一般不会用极限值,都是用稳定值,一般是极限值*(70%---75%)==稳定值,所以13007常用的功率应该在150---160W左右  详情 回复 发表于 2016-9-22 16:45
继续阿 等着你回来  详情 回复 发表于 2016-9-22 16:40
发表于 2016-9-22 16:40:36 | 只看该作者 �
继续阿 等着你回来
在查呢,,查到上图  详情 回复 发表于 2016-9-22 16:56
发表于 2016-9-22 16:45:12 | 只看该作者 �
估计你们都没看多少以前的帖子!13007是可以稳定上250W的!早期的一些帖子有讲述过,我以前修过几个航嘉的冷静王就是用13007作主开关管的  详情 回复 发表于 2016-9-25 19:10
估计也能上额定200W  详情 回复 发表于 2016-9-22 16:57
发表于 2016-9-22 16:45:55 | 只看该作者 �
楼主参考以下PDF:
UTC6066.pdf (108.39 KB, 下载次数: 2)
tuc6066 这个资料终于找到了,多谢了。  详情 回复 发表于 2016-9-22 18:05
多谢 按没找到这个PDF  详情 回复 发表于 2016-9-22 16:58
发表于 2016-9-22 16:56:57 | 只看该作者 �
ysh259 发表于 2016-9-22 16:40
继续阿 等着你回来
在查呢,,查到上图
发表于 2016-9-22 16:57:34 | 只看该作者 �
下个路口!见 发表于 2016-9-22 16:45
稳定工作值和极限工作值是不一样的,反正一般不会用极限值,都是用稳定值,一般是极限值*(70%---75%)== ...
估计也能上额定200W
峰值200瓦差不多。  详情 回复 发表于 2016-9-22 18:06
发表于 2016-9-22 16:58:10 | 只看该作者 �
多谢  按没找到这个PDF
希望你能用上.....  详情 回复 发表于 2016-9-22 17:05
发表于 2016-9-22 17:05:10 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-9-22 16:58
多谢  按没找到这个PDF
希望你能用上.....
是的 多谢,,,  详情 回复 发表于 2016-9-22 17:26
发表于 2016-9-22 17:26:41 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2016-9-22 17:05
希望你能用上.....
是的 多谢,,,
发表于 2016-9-22 18:05:38 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-22 18:06:24 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-9-22 16:57
估计也能上额定200W
峰值200瓦差不多。
到底能上多少呢  详情 回复 发表于 2016-9-22 18:13
发表于 2016-9-22 18:07:11 | 只看该作者 �
等待着楼主的好结果出来
正在查下看看 什么坏的  详情 回复 发表于 2016-9-22 18:13
发表于 2016-9-22 18:13:16 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-9-22 18:06
峰值200瓦差不多。
到底能上多少呢
感觉风险有点........  详情 回复 发表于 2016-9-22 19:27
12伏弄3根圆珠笔弹簧联上,烧红,烧断电流每根大约6安,5伏的用4根弹簧并联,3伏用5根并联,通电测试,12伏上的瞬间烧断,5伏发红。3.3伏上的发热,也会微红。那么这个电源功率在200瓦以上,如果带不起来,估计只有1  详情 回复 发表于 2016-9-22 18:26
发表于 2016-9-22 18:13:32 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-9-22 18:07
等待着楼主的好结果出来
正在查下看看 什么坏的
发表于 2016-9-22 18:26:11 | 只看该作者 �
12伏弄3根圆珠笔弹簧联上,烧红,烧断电流每根大约6安,5伏的用4根弹簧并联,3伏用5根并联,通电测试,12伏上的瞬间烧断,5伏发红。3.3伏上的发热,也会微红。那么这个电源功率在200瓦以上,如果带不起来,估计只有150瓦左右。
这个方法好啊 能上图 看下解法吗 按想弄 水泥电阻 做 负载 不知道 12v 5v 3.3v 该选用多大的电阻 和W数  详情 回复 发表于 2016-9-23 08:03
发表于 2016-9-22 18:57:33 | 只看该作者 �
我这里刚好也有一个鑫谷巡洋舰的坏件,周末有时间看看啥情况
是的 上图看看情况  详情 回复 发表于 2016-9-23 08:03
到时候上个图让大家欣赏一下。  详情 回复 发表于 2016-9-22 23:42
发表于 2016-9-22 19:17:21 | 只看该作者 �
楼主你的字让人误会,你写的大电容为鼓包。。我已经是大电容鼓包可是我看了半天没有啊,。
打字 老是出错呢  详情 回复 发表于 2016-9-23 08:04
这个一般一上图就知道了,拿到一款坏电源一般都是先目测这些元件,看图也是这样的。  详情 回复 发表于 2016-9-22 23:44
发表于 2016-9-22 19:27:58 | 只看该作者 �
感觉风险有点........
是的 长城的13007见过 是额定180W  详情 回复 发表于 2016-9-23 08:04
