楼主: ss456er12004
鑫谷 巡洋舰 电源 不开机维修
发表于 2016-9-25 20:10:49 | 只看该作者 �
雷动九天 发表于 2016-9-25 19:10
估计你们都没看多少以前的帖子!13007是可以稳定上250W的!早期的一些帖子有讲述过,我以前修过几个航嘉 ...
查了下资料,标准的13007确实能上250W,但现在的杂牌电源用的料不好说,怕搞不好还有特殊定制的料,
我手上还有个13005的ATX开关电源,20针的,做工比现在的杂牌强,准备找料改改,确保最高180W就行
这个 好像不好改 要改 大电容 主变压器 后级输出整流管 输出滤波电容 都要懂 最难搞的是 变压器 所以 一般意义不大  详情 回复 发表于 2016-9-26 10:25
发表于 2016-9-26 08:12:32 | 只看该作者 �
雷动九天 发表于 2016-9-25 19:22
又修好一个!,看你拆下来的三极管的焊盘很完整,是用热风枪吹焊开的吗?我的是用电热吸锡器吸的,有 ...
刀头可以同时拆掉三个脚,对焊盘的影响小些
是的 按就是这样拆的 按是新手 有时候 还是会吧 焊盘搞掉一块  详情 回复 发表于 2016-9-26 10:25
发表于 2016-9-26 10:22:37 | 只看该作者 �
学习了 怪不得 13007 连航嘉 长城的 低当的电源都用的
发表于 2016-9-26 10:23:45 | 只看该作者 �
是的 就是刀头
拆的时候 加焊锡 三个焊点一起融化 三极管 自己就掉下来了
融化在用吸锡器 处理焊盘
发表于 2016-9-26 10:25:22 | 只看该作者 �
最难搞的是 变压器
所以 一般意义不大
就是适当的加大或者换新电容  详情 回复 发表于 2016-9-26 10:39
发表于 2016-9-26 10:25:59 | 只看该作者 �
是的 按就是这样拆的
发表于 2016-9-26 10:39:48 | 只看该作者 �
最难搞的是 变压器
就是适当的加大或者换新电容
换电容 对功率 没有提升啊  详情 回复 发表于 2016-9-26 11:11
发表于 2016-9-26 11:11:06 | 只看该作者 �
下个路口!见 发表于 2016-9-26 10:39
就是适当的加大或者换新电容
换电容 对功率 没有提升啊
对功率是没提升,但有稳定性,原来用的电容都是缩水版的,不出名的台系电容,容量小了,准备适当加大,手上反正还有块没修好的主板,主板上的电容不错,SANYO的,1800UF的, 电源原有的设计功率应该是180W左右的  详情 回复 发表于 2016-9-26 11:37
发表于 2016-9-26 11:37:16 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-9-26 11:11
换电容 对功率 没有提升啊
电源原有的设计功率应该是180W左右的,不玩游戏足够了
哦 是这样 最后的电容 不是红宝石和 尼吉康的 蓝宝石吗 好像台产的也不错啊  详情 回复 发表于 2016-9-26 13:42
发表于 2016-9-26 13:42:28 | 只看该作者 �
下个路口!见 发表于 2016-9-26 11:37
对功率是没提升,但有稳定性,原来用的电容都是缩水版的,不出名的台系电容,容量小了,准备适当加大,手 ...
哦 是这样
好像台产的也不错啊
一直没机会弄点红宝石,黑金刚,蓝宝石之类的, 曾经在做工控电源板的样机时拿在手上看过,用的应该是红宝石,所有重要点全是,但因为管控太严,又不是一个部门,没弄到, 台系的手上是有点料,但都是16V和25V  详情 回复 发表于 2016-9-26 19:22
发表于 2016-9-26 16:09:49 | 只看该作者 �
辅助电路是最容易坏的
也是根据情况的  详情 回复 发表于 2016-9-26 17:26
发表于 2016-9-26 17:26:13 | 只看该作者 �
代子易 发表于 2016-9-26 16:09
辅助电路是最容易坏的
也是根据情况的
发表于 2016-9-26 19:22:54 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-9-26 13:42
哦 是这样
好像台产的也不错啊
台系的手上是有点料,但都是16V和25V耐压的,还是粗个子的,不太好安装
红宝石的电容 旧的 华硕 技嘉的板子上边 可以拆到  详情 回复 发表于 2016-9-27 09:59
发表于 2016-9-26 19:32:22 | 只看该作者 �
6666666666666666
发表于 2016-9-26 22:27:15 | 只看该作者 �
启动电租看了吗
什么启动电阻呢 在什么地方  详情 回复 发表于 2016-9-27 10:00
发表于 2016-9-27 09:59:59 | 只看该作者 �
曾经在做工控电源板的样机时拿在手上看过,用的应该是 ...
发表于 2016-9-27 10:00:27 | 只看该作者 �
什么启动电阻呢 在什么地方
发表于 2016-9-27 15:24:29 | 只看该作者 �
楼主这个好用不?
你是说 什么好用呢  详情 回复 发表于 2016-9-27 16:44
发表于 2016-9-27 16:44:29 | 只看该作者 �
你是说 什么好用呢
发表于 2016-10-1 11:07:54 | 只看该作者 �
13007额定达不到300W的
是的 高手说可以额定250W  详情 回复 发表于 2016-10-1 11:16
