查看: 7271|回复: 59
[主板维修]
华擎A55M-HVS奇葩试的维修--不触发
发表于 2015-6-14 13:42:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:华擎主板不触发或自动上电一秒后关机
维修过程:1,打值USB,全板电感无明显短路,2上电,按开关无反应,测待机电压Q1,3.3v正常。测开关电压O.1V不正常
怀疑对象有IO拉低,或上啦电压没有。
到论坛找来图纸 查到PWRTIN#经过电阻来源于EQ1测EQ1S极有电压因为主板上电阻没有标示号,直接飞线过去,电压是有了还是不触发。只好慢慢查,在跑到IO60脚上测PWRTIN有3.3V,不信邪的我在从IO上飞跟线过去 轻轻的一按上电跑马了, 真*脏话*无语问题没找到,居然飞跟线过去好了,算了收钱吧 应最近比较慢不去研究了。
A55M_HVS.pdf
890.14 KB, 下载次数: 172, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 5下载分 +18 收起 理由
1271092608 + 2 很给力!
H55 + 3 good boy
BadGenes + 2 很给力!
wangyangwmy + 5 很给力!
neco + 6 赞一个!
发表于 2015-6-16 12:05:49 | 只看该作者 �
中间有断线吧,直接短接IO开机脚了,
发表于 2015-6-15 09:10:48 | 只看该作者 �
liang8210 发表于 2015-6-14 21:20
电感会有出现短路的情况吗
我无法回答你这么高深的问题,
电感损坏只有开路故障常见多。  详情 回复 发表于 2015-6-15 10:32
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-14 20:36:22 | 只看该作者 �
你真是个人才呀!!  只要原理大家知道,以后就可以放心的飞线了!!!!
发表于 2015-6-14 19:22:18 | 只看该作者 �
楼主是不是开机针的电压被拉低了 你直接飞了跟线
嗯,这里可能是被IO芯片拉低。  详情 回复 发表于 2015-6-14 19:53
发表于 2015-6-14 14:15:16 | 只看该作者 �
ASROCK图纸很难得!
呵呵 ,刚好这个图纸,在论坛上有下载  详情 回复 发表于 2015-6-14 15:01
发表于 2015-6-14 14:33:42 | 只看该作者 �
这么说还是断线了,
不知道反正有钱收就好了  详情 回复 发表于 2015-6-14 15:02
发表于 2015-6-14 14:34:43 | 只看该作者 �
没分啊,荣誉称赞一个吧,
没关系,此贴纯属于水贴  详情 回复 发表于 2015-6-14 15:02
发表于 2015-6-14 15:01:47 | 只看该作者 �
麦毅诚 发表于 2015-6-14 14:15
ASROCK图纸很难得!
呵呵 ,刚好这个图纸,在论坛上有下载
发表于 2015-6-14 15:02:15 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-6-14 14:34
没分啊,荣誉称赞一个吧,
没关系,此贴纯属于水贴
发表于 2015-6-14 15:02:54 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-6-14 14:33
这么说还是断线了,
不知道反正有钱收就好了
发表于 2015-6-14 15:21:08 | 只看该作者 �
我要感谢楼主共享图纸,今天没分了,修的不错
发表于 2015-6-14 17:26:14 | 只看该作者 �
飞线修好的,也是挺考技术的
发表于 2015-6-14 17:38:07 | 只看该作者 �
这个不错哦  LZ,,,只要能修好就行了    过程回头可以慢慢研究
发表于 2015-6-14 17:41:38 | 只看该作者 �
技术不错,高手要多发表文章
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
龙001 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-6-14 19:24:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术强不强,只要修好能亮机有钱收就是王道吗。
果然是同道中人  详情 回复 发表于 2015-6-15 09:12
发表于 2015-6-14 19:53:01 | 只看该作者 �
嗯,这里可能是被IO芯片拉低。
PWRTIN#在IO脚上测量有3.3v  详情 回复 发表于 2015-6-15 09:12
发表于 2015-6-14 21:20:42 | 只看该作者 �
电感会有出现短路的情况吗
我无法回答你这么高深的问题,  详情 回复 发表于 2015-6-15 09:10
发表于 2015-6-14 21:22:50 | 只看该作者 �
不管先图纸先收下,以备以后需要
发表于 2015-6-14 22:15:18 | 只看该作者 �
兄弟  华擎还有图纸,哪里找的  ??? 把原机BIOS备份下来发上来呗。。。。
发表于 2015-6-14 22:15:50 | 只看该作者 �
兄弟有没有华擎H61的图纸啊。。。、。???最近这块主板修的也蛋疼啊,,没有CPU供电。。。。
华擎H61我写过维修手册的  详情 回复 发表于 2015-6-17 07:11
没有呢,我图纸也是在论坛下载的  详情 回复 发表于 2015-6-15 09:11
发表于 2015-6-15 07:58:27 | 只看该作者 �
有时间研究,没时间用就简单的方法搞定也行,无非是开路短路元件坏之类
开路短路元件坏 7个字,就让你把所有故障全概括了~~膜拜~~  详情 回复 发表于 2015-6-15 08:51
