- 积分
- 400
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-7-9
- 精华
联想G485 电流到0.45不显的看过来~~~~~
如题,接同行一台联想G485 AMD集显的机子,板号为QAWGE LA-8681P 1.0 开机上电,电流到0.6A跳变到0.45 不显,测各供电都正常。刷3个BIOS故障依旧,搜论坛说BIOS,北桥,CPU爱坏,风枪加热北桥,CPU无果。心凉一半,要换桥不成~~~~~~也好像看到有说桥上电容坏的,之间也有修过桥上电容坏好的。然后仔细一看
芯片 右下角有颗电容颜色多深一些,万用表一量,0欧短路。拆掉
不短,上电,OK,显示了
。维修经验:联想G485,电压正常,刷BIOS无果的。北桥桥上电容坏。经验强势分享中,加分,加分,加分,重要的事情说三遍,不加分,以后知道这种秒杀的还是自己藏起来吧 。好BIOS也分享给大家,需要的下就是了
