查看: 3959|回复: 21
联想E440 电池开机 电源不开机 二修机器修复过程
发表于 2016-8-13 16:34:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
客户拿来的时候修过 ,经测量保护隔离不过,保护隔离的两个MOS管都换过,充电芯片也换过,仔细观察发现PU102缺件 PD301焊反,找废板补上PU102 将PD301放正上电测试还是不过保护隔离,换充电芯片PU301故障排除
发表于 2016-8-13 16:36:39 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
图片没发上 现在补上
发表于 2016-8-13 16:39:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看来一修哥是捣糨糊的
一修哥应该不专业 可能是新手  详情 回复 发表于 2016-8-13 17:04
发表于 2016-8-13 16:46:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没分下图纸 借楼蹭分
我急用分才灌水的!真是巧妇难为无米之炊!扣我4分 哼!记着你了  详情 回复 发表于 2016-8-13 21:51
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-8-13 16:46:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没分下图纸 借楼蹭分
发表于 2016-8-13 17:04:53 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
fanbenxin888 发表于 2016-8-13 16:39
看来一修哥是捣糨糊的
一修哥应该不专业 可能是新手
发表于 2016-8-13 17:31:45 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
你焊接的 是这几个东西??
看来是这个焊工很不错 ……  详情 回复 发表于 2016-8-13 21:40
发表于 2016-8-13 17:38:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一修哥可能没找到芯片
发表于 2016-8-13 17:40:44 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
板子都烤发黄了
发表于 2016-8-13 18:00:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
做手脚了,楼主技术好
发表于 2016-8-13 18:06:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主好技术
发表于 2016-8-13 21:40:13 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
H55 发表于 2016-8-13 17:31
你焊接的 是这几个东西??
看来是这个焊工很不错 ……
那个电容也不知道是谁焊的,看到我也是服了  详情 回复 发表于 2016-8-18 17:12
发表于 2016-8-13 21:51:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
q759315349 发表于 2016-8-13 16:46
没分下图纸 借楼蹭分
发表于 2016-8-13 22:20:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
手上有个一样机器,开机电流0.02,C壳上的的灯亮,EC是8586E, 会不会是他程序坏了
发表于 2016-8-18 15:39:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不会修的害死人
发表于 2016-8-18 15:48:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个机子有个通病就是供电不过保护隔离 一般都是充电芯片坏 换了就好
发表于 2016-8-18 15:59:36 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁 来自 贵州铜仁
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-18 16:03:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主要修机器还是要细心  楼主棒棒哒
发表于 2016-8-18 17:12:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
天意wx 发表于 2016-8-13 21:40
看来是这个焊工很不错 ……
发表于 2016-8-19 16:21:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
手上有个E440,电源已接通未充电,换了BQ737和MOS管,还是一样,求助!
