查看: 3627|回复: 23
[维修经验]
联想S410 待机电压跳变,短路
发表于 2016-8-16 23:53:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这机子不触发,接可调电源待机无电流,也有的同学说咱的两位可调电源精度不够。
电压有时会被拉低一下,电流跳一下,无法触发。  应该是短路故障。
电源先进PQ301,量输出电压正常。
进入PQ302后,无输出。  测后极对地阻值只有几欧,短路。
断开PQ302后极输出的电阻,再测PQ302场管有输出。  不是场管的问题,焊回电阻。
PQ302输出先经过充电管理芯片和显卡供电。
断开显卡供电电感后。
充电电路就正常了,也可以给电池充电。 待机电流0.01,充电管理芯片也没有问题。  开关3V也正常。
测显卡背面电容,短路。  猜测要么显卡挂了,要么显卡供电有问题。  开始拆显卡供电的管子和电容。
拆到PQ801的时候,发现不再短路。
拆下来的PQ801,测量短路。
型号AO6552 N管,料板上找到AO6414 N管。
换上后测量不再短路,开机正常。  故障排除。
参与人数 3下载分 +4 收起 理由
贰じ当じ家 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
星仔本本 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-17 03:51:24 | 只看该作者 �
这种上管烧短路故障可以秒杀,
发表于 2016-8-17 07:02:44 | 只看该作者 �
只要不是板子烧穿,短路的故障最好修了。
发表于 2016-8-17 07:45:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是上管坏了还是哪里问题,说得不是很清楚。
发表于 2016-8-17 08:08:10 | 只看该作者 �
还算挺新的本子,现在就有修的了。恭喜楼主修好
发表于 2016-8-17 09:35:05 | 只看该作者 �
很多步可以跳过测量
请指教,多谢  详情 回复 发表于 2016-8-17 11:00
发表于 2016-8-17 09:49:39 | 只看该作者 �
上管坏了。。。显卡没挂吧。。
发表于 2016-8-17 11:00:51 | 只看该作者 �
jmmairongzhang 发表于 2016-8-17 09:35
很多步可以跳过测量
请指教,多谢
发表于 2016-8-17 11:31:56 | 只看该作者 �
还不错挺清楚的
发表于 2016-8-17 11:35:47 | 只看该作者 �
现在的新机大短的很多,都是送我的机机
发表于 2016-8-17 11:44:42 | 只看该作者 �
支持一下。。。。。。
发表于 2016-8-17 11:45:02 | 只看该作者 �
楼主最好吧  分析的原理附上方便我们这些小白
发表于 2016-8-17 11:45:46 | 只看该作者 �
小白一枚,努力学习中
发表于 2016-8-17 11:50:14 | 只看该作者 �
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-8-17 11:53:04 | 只看该作者 �
顶,楼主给力,谢谢分享
发表于 2016-8-17 11:53:14 | 只看该作者 �
修的不错 哈哈  直接烧鸡发 就好了
发表于 2016-8-17 14:53:13 | 只看该作者 �
恩 短路 烧机 发 最好了
发表于 2016-8-17 15:05:13 | 只看该作者 �
顶顶顶谢谢分享
发表于 2016-8-17 15:06:39 | 只看该作者 �
楼主修的顺丰顺水
发表于 2016-8-17 15:29:11 | 只看该作者 �
都是图片 有时候还差点看不懂
