查看: 2841|回复: 7
[明基]
明基MX660投影机过热关机
发表于 2016-8-19 00:33:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
明基MX660投影机开机4-5分灯泡熄灭,这时面板上的TEMP灯(红色)和LAMP灯(绿色)同时
这个是灯泡的涡轮风扇不转导致的 更换一个就好
发表于 2016-8-19 09:25:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
风扇不转不能降温肯定保护。
发表于 2016-8-19 10:37:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
风扇不转,指定要报错
发表于 2016-8-19 16:22:54 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
投影机 比修主板来钱快
发表于 2016-8-19 17:27:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
如果风扇不转,有的机器根本就不工作,。。
发表于 2016-8-19 19:37:46 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这种一般报错都是风扇问题也有色轮的
发表于 2016-8-19 20:10:36 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
顺便清理一下海绵
发表于 2016-8-19 21:04:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
捡钱的节奏啊
