查看: 3751|回复: 10
求助IBM R6,T6系列显卡除胶方法
发表于 2009-3-31 11:47:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助IBM R6,T6系列显卡除胶方法,这种系列的板子胶是打到芯片下面的。我用拆胶液试过N次。无果。 也不能用刀片除。请问谁有好的办法?
发表于 2009-3-31 12:12:57 | 只看该作者 �
我的也是呀,期等高人出现
发表于 2009-3-31 17:00:18 | 只看该作者 �
基本没什么好办法
以前试过拿T61的南桥 就是下面布满传说中最厉害的黑胶的 上翻修台 温度上到270 旁边北桥珠都鼓出来了 ,那狗日的黑胶南桥纹丝不动。(不过楼主可以试一下我一个朋友所说的办法,拿脱胶液浸泡一天两天的再摘摘试试,我反正没有试过。)
发表于 2009-3-31 17:03:16 | 只看该作者 �
不要管他动不动,温度到了就用镊子连胶一起撬。
发表于 2009-3-31 17:09:38 | 只看该作者 �
问题是撬了 但是撬不下撒。 再花死力气的话,估计摘下来也是大面积掉点
感觉摘T43同样黑胶的桥 比T6系列轻松多了。
发表于 2009-3-31 17:16:45 | 只看该作者 �
没道理的,工厂里都是这么弄的。
发表于 2009-4-2 09:42:22 | 只看该作者 �
会掉很多焊盘, 有可能造成不能修复.
发表于 2009-4-2 11:59:08 | 只看该作者 �
上面用270,下面用250,北桥加散热片,显卡旁边的电容可以动了就撬,我就是这样做还没失败过
发表于 2009-4-2 12:14:09 | 只看该作者 �
还有北桥下面要用高温胶布粘一下,但取下的显卡一般都坏了,装上去要用新的
发表于 2009-4-2 13:06:12 | 只看该作者 �
我们做过T61的显卡 下面是灌胶的那种  时间和温度差不多之后 拿扁口螺丝刀一锹就下来了
发表于 2009-4-3 13:52:10 | 只看该作者 �
有机会的话用10楼的方法试一下行不行.
