查看: 13916|回复: 14
插上检测卡,C1过了,然后显示Eb或者E9,就不动了
发表于 2009-3-27 11:12:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
INTEL主板插上检测卡,C1过了,然后显示Eb或者E9,就不动了,有没有大侠碰到过这样的问题.不知哪出问题了.请帮帮我吧
发表于 2009-3-27 11:24:27 | 只看该作者 �
内存啊。量电压。和时钟嘛。压北桥啊。是否虚焊。
刷BIOS。
你多看看新手资料嘛。。。我的天呐。。你看到没。没人愿意回你的
参与人数 1威望 +5 收起 理由
学修板卡 + 5 都给你说完了,BIOS是没错的
发表于 2009-3-27 11:40:11 | 只看该作者 �
我有
刷BIOS好了
发表于 2009-3-27 11:47:02 | 只看该作者 �
查内存工作条件,刷BIOS,换IO
发表于 2009-3-27 21:56:45 | 只看该作者 �
inter原装板,跑E9多数为bios坏......
发表于 2009-3-27 22:22:11 | 只看该作者 �
刷BIOS吧,,我碰到过几块这板了,,
发表于 2009-3-28 10:25:48 | 只看该作者 �
谢谢.各位了,碰到一样的情况最好了
发表于 2009-3-28 14:17:27 | 只看该作者 �
查内存工作条件,再刷BIOS,再换IO
发表于 2009-3-28 18:04:27 | 只看该作者 �
刷BIOS,新手贴上有的
发表于 2009-3-28 23:35:39 | 只看该作者 �
在华硕的板子里挡E9
大多数是内存有问题!只见过一个CPU坏了引起当E9,
还有个挡E9的,不过没修好,北桥打过,就是没好!
还有BIOS,第一个干的就是BIOS>
发表于 2009-3-29 00:49:16 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试下
发表于 2009-3-29 00:53:56 | 只看该作者 �
刷BIOS
90%解决
发表于 2009-3-29 16:05:18 | 只看该作者 �
是BIOS.谢谢老师们...
发表于 2009-3-29 16:06:06 | 只看该作者 �
是BIOS问题.重新刷了就好了...谢谢老师们...
发表于 2009-3-31 15:05:46 | 只看该作者 �
Intel 原厂主板没编程器怎么备份BIOS出来 ?或是刷进去?BIOS芯片是SOP-8封装。听说INTEL 主板不好刷哪位有成功安例共享下
