- 积分
- 852
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-3-18
- 精华
按你的描述可能是1117坏了,当然不排除并在输出端和调节端的电阻短路,只要并联电阻没有短路,就直接换1117,输出端和调节端的电压差值是1.25V的。
我还是先附个图片,空口不好说。
按你描述输出端2脚和调节端1脚无电压差,这个除非NR176 短路或1117损坏,输入电压你肯定确认了的,输入电容就排除了,1个输出电容1个调节端电容以及分压网络两电阻,其他的开路短路都不该影响两端点的电压差值。既然你都换过1117 ,反正就几个元件,你先查下NR176和也要检查换上的1117是否就是良好芯片。
