查看: 1278|回复: 4
[求助中]
戴尔笔记本,开机屏幕不亮,外接显示器无输出。
发表于 2023-10-4 13:36:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测试,这个核显的供电没有,如果拆了这个供电芯片,直接拉1.2v给vccgt。是否可以正常使用?这个供电芯片的pwm信号,没有电压,控制这个管子开启的信号,来自于南桥旁边的一个芯片。
发表于 2023-10-4 14:57:06 | 只看该作者 �
b核显的供电好图纸
发表于 2023-11-4 09:10:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的一台G3 3590也是没有集显供电,有人说集显供电没有也可以亮屏
那不是没有集显 是出来一瞬间关闭了 得用示波器  详情 回复 发表于 2023-11-4 09:13
发表于 2023-11-4 09:13:11 | 只看该作者 �
发表于 2023-11-4 12:31:38 | 只看该作者 �
核心显卡供电之前还有很多条件。。一个个查吧 ,,,
