设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
主板老是重启
返回列表
查看:
1954
回复:
19
主板老是重启
会员88856
会员88856
当前离线
积分
22
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-23
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-3-27 15:57:19
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
有一块主板,上一条内存很正常,装了两条内存有时老是重启,两条内存是一样的,绝对兼容,会是什么问题?
重启
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
群晖DS918+原装4针电源,开机几分钟后硬盘集体掉线,测5V供电有严重纹波
td270clw_r10.5 21.5 寸杂牌显示器
安钛克HCG650,空载电压全正常,但一接显卡满载,12V纹波飙升至300mV导致黑屏死机
鑫谷昆仑850W带载一过300W就“啪”关机,拆开发现主滤波大电容鼓包,换了还保护?
华硕天选的AMD芯片容易坏,卖芯片店铺有测试,全新的,工厂的,哪种?
海韵Focus GX-650冷机正常,热机紫线5V突然掉到4.3V,补焊了待机变压器还是不行!
振华冰山金蝶650W,带载300W就关机保护,测LLC谐振电容容量掉了近一半,原理探讨
长城巨龙1250W电压全正常,一跑双烤就死机,查了半天竟是电感引脚有“冷焊虚接”!
v星 PRO H610M-E DDR4反复重启问题
希沃MT41 关机变重启 哪个兄弟遇到过?
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员117771
会员117771
当前离线
积分
95
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-4
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-3-27 16:01:27
只看该作者
考虑下是否供电不足咧。。。换下内存供电芯片及MOS管还有滤波电容分别试试
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员88856
会员88856
当前离线
积分
22
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-23
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-3-27 16:46:54
只看该作者
有时装两条内存也可以用的很正常,系统我重装了,没效果.真的头大
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员109090
会员109090
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-13
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-3-27 17:39:04
只看该作者
内存供电是否正常?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员88314
会员88314
当前离线
积分
58
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-21
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-3-27 20:40:48
只看该作者
首先就要看看是不是内存问题,如果内存供电没问题的话,那就看看是不是内存插槽的问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员141232
会员141232
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-23
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-3-27 21:09:11
只看该作者
你可以把其另外一条单独用试试会不会出问题,估计还是内存问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员141232
会员141232
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-23
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-3-27 21:09:30
只看该作者
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员141226
会员141226
当前离线
积分
24
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-23
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-3-27 22:00:40
只看该作者
是什么板子 板子型号
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员17331
会员17331
当前离线
积分
440
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-13
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-3-28 00:34:12
只看该作者
世事没绝对的。用一条正常,用两条不正常就说明是内存不兼容嘛或是内存槽接触不良。。。。。。。。。。。。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员118419
会员118419
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-6
精华
狗仔卡
10
发表于 2009-3-28 00:37:55
只看该作者
支持樓上的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员98469
会员98469
当前离线
积分
28
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-18
精华
狗仔卡
11
发表于 2009-3-28 03:43:54
只看该作者
这肯定是内存不兼容!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员97956
会员97956
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-17
精华
狗仔卡
12
发表于 2009-3-28 07:09:02
只看该作者
分别试两个呀
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员33663
会员33663
当前离线
积分
16
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-20
精华
狗仔卡
13
发表于 2009-3-28 10:18:21
只看该作者
重新找2条内存试。还有就是换周围的电容,供电管,还有就是别忽律了CPU的散热和电源的可能。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员112685
会员112685
当前离线
积分
113
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-22
精华
狗仔卡
14
发表于 2009-3-28 10:25:03
只看该作者
估计是你的内存和主板不兼容的问题!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员141226
会员141226
当前离线
积分
24
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-23
精华
狗仔卡
15
发表于 2009-3-28 14:29:49
只看该作者
查内存供电!MOS管,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员129860
会员129860
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-13
精华
狗仔卡
16
发表于 2009-3-28 18:23:14
只看该作者
就是是完全一样的 但是批次不一样的话 也还是不兼容,这个问题我以为就是不兼容,你可以先单独试一下 如果可以的话 那就是不兼容了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员102188
会员102188
当前离线
积分
672
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-28
精华
狗仔卡
17
发表于 2009-3-28 18:42:31
只看该作者
如果单独试一根内存都正常的话.100000%是兼容问题.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员88856
会员88856
当前离线
积分
22
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-23
精华
狗仔卡
18
发表于 2009-3-28 20:57:46
只看该作者
内存供电正常,两个内存一样,绝对可以一起用。用一根是正常的,有没有供电芯片不良的可能性。还没修好,今天用一根内存用了一天没有一点问题。看来只有用一根内存了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员106290
会员106290
当前离线
积分
69
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-6
精华
狗仔卡
19
发表于 2009-3-28 21:05:57
只看该作者
这样的问题不值得花大精力,特别是我们这样刚入门的新手。2根换1根,128换256,256换512,机器可以用是关键。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员109119
会员109119
当前离线
积分
35
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-13
精华
狗仔卡
20
发表于 2009-3-31 15:11:06
只看该作者
和CPU供电有关,换之就即好
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板笔记本图纸BIOS存档
主板|显卡图纸
液晶显示器维修
笔记本维修|MAC维修讨论
维修员招聘求职
笔记本BIOS
电脑维修|硬件维护
电子技术|维修基础
智能终端|网络覆盖|监控安防
返回列表
