查看: 5449|回复: 4
[求助中]
苹果 新款RETINA A1398 无背光 班号820-00163
发表于 2016-7-1 00:58:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
[img]正在修一台A1398, 是视网膜屏的。
进水然后屏主供电脚烧了,已经把接口换了,屏已测,也是短路了,从另外一台好的机器把屏调过来了,确定换来的屏是好的。
现在就是背光电路不工作
驱动芯片是 lp8548b,测了主要的几个脚
两个供电 5V 都有了, 开启信号EN 也有了 3.3v
主要是上面的管子Q7706 没导通,这是一个P 型管,G 和 S 都是12,所以不导通,理应G在7-8左右。
G的电压是两个电阻分压 芯片发出信号拉低的,可惜就老死不拉低。
芯片换了三个了,还是一样。 付上图片,请教各位大神啊。
电阻,电容什么的基本都测了。Q7706 和二极管D7701已经换了
发表于 2016-7-1 01:00:43 | 只看该作者 �
背光供电的详细情况
发表于 2016-7-1 01:01:39 | 只看该作者 �
00163的图纸还没,不过背光和00138是一样的,把图纸也带上
A1398 820-00138.pdf
1.79 MB, 下载次数: 49, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-7-5 13:48:34 | 只看该作者 �
升压出来吗?还是一点电压都没有哦
发表于 2016-7-21 15:20:38 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}
