查看: 1380|回复: 6
GA-A555M-DS2 跑01C5
发表于 2016-11-5 14:27:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
触发后跑1A1F,刷BIOS后重复跑01C5 测量到IO的时钟电压不对, 33M有1.6V,48M 0V,各位大神怎么处理,,
发表于 2016-11-5 20:02:17 | 只看该作者 �
不妨换个IO看看先
换了IO,加焊了桥,还是老毛病,,  详情 回复 发表于 2016-11-6 11:42
发表于 2016-11-6 11:42:47 | 只看该作者 �
换了IO,加焊了桥,还是老毛病,,
发表于 2016-11-6 12:54:12 | 只看该作者 �
查下有没有断线,没有断线换FCH
没断线,没桥换,只能报废了,,  详情 回复 发表于 2016-11-6 15:44
发表于 2016-11-6 15:44:46 | 只看该作者 �
三冠维修 发表于 2016-11-6 12:54
查下有没有断线,没有断线换FCH
没断线,没桥换,只能报废了,,
发表于 2016-11-6 20:20:37 | 只看该作者 �
这种可以看下晶振
晶振更换了,还是一样的故障,有点怀疑是桥的问题了,,  详情 回复 发表于 2016-11-7 08:48
发表于 2016-11-7 08:48:04 | 只看该作者 �
